Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kody błędow
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Kody błędow
    Znajomy podjechal i zrobilismy mala diagnostykę ,proszę mi powiedzieć co oznaczają te błędy.... auto ar 145 1.9 jtd
Nazwa:	bledy.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
    Łódź
    AR 146 1.4 T.S. 2000r, gaz BRC
    Problemy z ciśnieniem paliwa na listwie, do tego regulator ciśnienia, czujnik temperatury silnika, świece żarowe 1 i 2, któryś przekaźnik, wentylator chłodnicy, czujnik temperatury powietrza, to wszystko do sprawdzenia lub skasowania i sprawdzenia jeszcze raz po jakimś przebiegu czy jeszcze raz wystąpią.
    Działdowo / Gubin
    Natomiast ja mam z ECU
    P0380 I PO381 jak wyzej.
    P1320 Cam/crank signal synchronization
    P0404 - E.G.R device 5
    P0704 - Transmission/Gear Sys 5
    U1600- Immobilizer key faulty
    po skasowaniu zostaje
    P0380 I PO404
    Mam kontrolke abs i nie dziala ogolnie :
    06- Incorrect number of teeth on phonic wheel
    08-Front left speed sensor not feasible
    po skasowaniu zostaje 08
    Proszę o rozkodawanie tych błędów po kolei co oznaczają;p
    Łódź
    P0380 I PO381 jak wyzej. Problem ze świecami żarowymi
    i przedni lewy czujnik do wymiany
    Działdowo / Gubin
    Yhm i po wymianie czujnika abs będzie dzialal ? Bo na obecna chwilę nie ze dzięki kolego czyli PO380 I 404 TO SWIECE , a ten błąd transmisions ? Bo czasem muszę wrzucić 1 i dopiero wstek mi wchodzi
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Nie, 404 jest nie działający EGR. A czujnik ABS można sprawdzić zwykłym miernikiem mierząc rezystancję. Wczoraj wymieniałem w Bravie to czujnik "pokazał" 649 Ohm. Po przejechaniu kilku metrów kontrolka zgasła. Jeżeli komputer zgłasza któryś czujnik ale po podłączeniu masz jakieś wartości, to warto poruszać kabel we wszystkich zagięciach, odczyt nie może się zmieniać. Co do biegów to nie wypowiadam się, ale owszem zgłasza błąd skrzyni/bieg.
    Działdowo / Gubin
    Ale generalnie rzecz biorąc mi wgl nie działa abs...
    Hm i jeszcze jedna przypadłość ostatnimi czasy w trasie zapali mi się kontrolka ręcznego , błędu nie wykrywa , co jest grane ze tak powiem ?;d
    Ps. jesli w obu przypadkach odometr pokazuje nam 20 k tys km więcej oznacza to że jest ori czy cofany?
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 29-07-2015 o 22:38
    Łódź
    Kontrolka ręcznego to albo koniec płynu hamulcowego w zbiorniczku i trza sprawdzić stan klocków lub ew. wycieki lub włącznik ręcznego szwankuje ale to bardzo rzadkie. Nie działa abs bo masz walnięty co najmniej czujnik abs-u. Co do przebiegu to nie rozumiem co napisałeś.
    Działdowo / Gubin
    Ze wedlug FES'a wartosc pokazanego przebiegu jest wyzsza o 20 tys km niz ten co jest na blacie ;p i zadalem pytanie czy moglbybyc cofany skoro taka wartosc wskazuje w obu tych autach;p
    Łódź
    Jasne że mógł być cofane ale 20 tyś to żadna rewelacja, może sterownik był podmieniany, może licznik. Nie wiem gdzie ta wartość jest zapisywana. Wiem że w renówkach jest w liczniku, wymieniając licznik zmienia się przebieg
  1. [159] Kody błędów AR 159
    Utworzone przez CezarCLK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2021, 14:23
  2. Kody błyskowe
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 21:41
  3. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
  4. kody bledow
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 08:54
  5. Kody błędów 156 1.9 JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 12:45
