Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 156 2.4 jtd pedał hamulca twardy silnik kopci na biało..
    Alfa 156 2.4 jtd 136 KM 98r.
    Domyślnie Alfa 156 2.4 jtd pedał hamulca twardy silnik kopci na biało..
    Witam,dziś po przejazdzce alfą po ponownym odpaleniu podniósł się do góry pedał hamulca i oczywiście jest twardy..nigdy przedtem nie miałem problemów z hamulcem żadnych..po mocnym wciśnięciu coś tam hamuje ale tak jakbym ręczny podczas jazdy zaciągał czyli już przy 50-60 prawie nic nie hamuje..Przy okazji tej usterki silnik zaczął dymić z wydechu..dymi jak po postoju ruszę albo zaraz po odpaleniu..zostawiam za sobą białą chmurę..potem już nie dymi..Tej usterki też nigdy nie było..więc coś je łączy..dodam jeszcze że po wciśnięciu pedału to wciska się on tak z 1 cm lekko z tym że syczy przy naciskaniu ale to naciśnięcie nie powoduje hamowania..dopiero mocne wcisniecie powoduje hamowanie..czy silnik odpalony czy nie pedał stoi dęba z tym że na odpalonym pompuje się pedał i co pare sekund po wciśnięciu słychać ten syk jak w tirze..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Jeśli chodzi o hamulec, to prawdopodobnie umarło serwo hamulca. Membrana puszcza przez co słyszysz syczenie, a w związku z tym, że nie ma ciśnienia w membranie nie ma wspomagania hamowania.
    Druga sprawa wiąże się prawdopodobnie ze spalaniem oleju w komorze spalania. Może turbo puszcza? Tutaj trzeba raczej podejść kompleksowo do tematu. Podczas wolnych obrotów najwyraźniej zbiera się większa ilość oleju skądś i stąd efekt. Moim zdaniem te dwie usterki nie mają prawa być ze sobą powiązane.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Co do twardego hamulca może być również pompa vacum uszkodzona zwróć uwagę na nią po prawej stronie silnika , biała chmura to już może być problem z uszczelką pod głowicą zwróć uwagę na to czy nie ubywa Tobie płynu chłodniczego i czy nie ma w nim oczek oleju
    no ale tak jak pisałem do dnia wczorajszego nie dymił,a hamulec działał.najpierw hamulec przestał działać a potem ten biały dym..pompa vacu działa chyba bo po zdjęciu wężyka ssie powietrze..ten dym z oleju jest bo czuć ale skąd..
    witam ponownie,nie miałem czasu i alfa musiała poczekać...ale po ostatniej przejażdzce zauważyłem pewną zbieżność a więc gdy hamuje cisnąc pedał hamulca który zresztą mimo tego że jest twardy to powoduje jakieś tam hamowanie to po takim hamowanku za samochodem kłąb biało niebieskiego dymu i przy ruszaniu po takim hamowaniu też prze jakieś 5-10 metrów..i tak jest zawsze...Ale gdy hamowałem tylko ręcznym..to nie było żadnego dymu..sprawdziłem to kilkukrotnie robiąć parenaście kilometrów..Wynika z tego że jednak nagle popsuty hamulec i dym z wydechu mają coś wspólnego..tylko co?bo mi przychodzi do głowy tylko jakieś uszkodzenie pompy vacu..może w miejscu gdzie jest napędzana w głowicy..?
  1. [Brera] twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 12:28
  2. twardy pedał hamulca 2.4 jtd... help....
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 16:12
  3. [155] Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 22:02
  4. Twardy pedał hamulca
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:44
  5. Twardy pedał hamulca?
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2007, 20:10
