A co ma się dać zrobić skoro nawet radia z wnęki nie chcesz wyciągnąć?
Antena w 159 ma standardowo wzmacniacz - jednakowoż czasem ulega on nieodwracalnemu uszkodzeniu i wtedy sygnał jest kijowy. Można sobie wtedy zamontować alternatywną antenkę (np. przyklejaną do szyby tylnej) i to jest najtańsze rozwiązanie problemu - a czy dodasz do niej po drodze wzmacniacz, czy też nie - to już jest sprawa drugorzędna.
oczywiście, że mogę wyciągnąć jak tylko będę wiedział co mam dalej robić
pytam, ponieważ zastanawiam się czy się za to w ogóle w przyszłości zabierać. Auto świeżo kupione, póki co się cieszę i doprowadzam belle do dobrego stanu technicznego, akurat problemy z radiem są najmniejszym zmartwieniem... Jednak jak większość na tym forum - chciałbym mieć wszystko w aucie sprawne.
To jak wyciągniesz nawigacje, sprawdź czy kostka zasilająca jest dobrze wpięta. Ewentualnie podoginaj blaszki.
Miganie powinno samo zniknąć
hilfe!!!!
jakiego producenta mam NavConnect+? Blaupunkt czy Magneti Marelli?
VIN: ZAR93900007259536
eper pokazuje coś takiego: 156080677 CONNECT FE41
Panowie, po czym mam poznac czy mam piktogramowa nawigacje czy nie?
Distinctive, grudzień 2010, B&M, USB w schowku, antena jak na zdjeciu, ale niczego podobnego do nawigacji nie moge znalezc.
W MENU znalazlem jedynie cos takiego jak na zdjeciach ponizej, do czego to?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b8d2ce0b77ae7d71
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5fe1ae76a6ac3ba0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/053cb7f838dbe644
Ostatnio edytowane przez Blackleon ; 26-12-2015 o 20:40
W instrukcji do auta, jest pełen schemat ekranów menu na tym wyświetlaczu. Jeśli nie będziesz w stanie znaleźć z jego pomocą nawigacji to jej nie masz.
