Strona 85 z 152 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495135 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #841
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    1.9 2007r po realnym przebiegu 190 tyś z kolektorem "poprawionym" plastikowym = 1 klapka urwana, na szczęście zablokowała się przed cylindrem, trochę szlifowała zawór ale szkód nie narobiła, w to miejsce wpada kolektor alu bez klapek i można latać bez obaw
  2. #842
    Chojnice
    159 i 75
    No to fuks jak ...
  3. #843
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Rozpięcie rozrządu to żadna filozofia. Oznaczyć koła, kierunek lotu paska i jazda.
    Ty kiedykolwiek robiłeś rozrzad w 16V ? Masz blokady wałka wsuwana w wałek, i blokade pompy paliwa. Na znaki to u Janusza w garazu....
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  4. #844
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szolders
    Nysa//Wrocław
    Mini Cooper 1275 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Blokuje sie wałek rozrządu i wal korbowy. Ustawienie pompy cr nie jest ważne. Jak masz oryginalny nowy pasek to na nim tez sa znaki i pompę tez wtedy ustawia sie odpowiednio lecz nie jest to konieczne.
    Tak, lekko trzeba obniżyć silnik żeby wyjąc szpilki łap.
    Blokady sa niezbędne bo trzeba odpowiednio ustawić wałek rozrządu względem korbowego. U mnie po ustawieniu na oko auto paliło litr więcej. Potem kupiłem blokady i musiałem przestawić wałek rozrządu o jakieś dwa stopnie.
  5. #845
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Dzięki.
    Uszczelka kolektora Victor Reinz będzie dobra?
  6. #846
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Będzie dobra.
  7. #847
    Ogólnie wczoraj wszystko rozgrzebaliśmy, kolektor odkręcony, tylko nie chce wyjść Dziś dalsza walka. Jest szansa na odkręcenie dolnej śruby od pompy? No i ciężko odkręcić śrubę na kole pompy. Masakra.
  8. #848
    Nysa//Wrocław
    Dolna szpilkę trzeba wykręcić. Dwie nakrętki skontrować i wyjdzie elegancko.
  9. #849
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Czy ktoś stąd wyjmował kolektor od 8v? Bo u mnie nie schodzi, z lewej strony, tam gdzie pompa, kolektor jest lekko schowany w tym bloku silnika od rozrzadu i nie idzie go wysunac ze szpilek po odkreceniu, ktos pomoze?
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  10. #850
    Udało się.
    Stary kolektor na stole. Nowy przykręcony. Dziś montaż reszty gratów. Trzeba robić adaptacje po wymianie kolektora?
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
