Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Tylny zacisk
    lysy76
    Domyślnie Tylny zacisk
    Doradzcie jak to rozebrać i naprawić samemu (może jakieś fotki z tej operacji). Przy tylnym prawym kole chyba mi tłoczek trzyma, przy ruszaniu czuc jak tył delikatnie przysiada i po podniesieniu koło się kręci ciężej jak pozostałe. I do tego sie grzeje. W zeszłym tygodniu udało mi sie sciągnąć zacisk i poczyścić, ale dziś znowu mi trzymało. Jak rozebrać zacisk, czy płyn mi wycieknie na co zwrócić uwagę?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Słuchaj, lepiej kup sobie używany zacisk, mozesz go zawsze zdjąc z auta, ale musisz węzyk od płynu zacisnąc zeby płyn sie niewylał. Jak juz będziesz miał wyjety zacisk to wtedy odkręcasz tłoczek, i przeczyszczasz to wszystko ładnie. Ewentualnie moze uda ci sie z 2 zacisków 1 zrobić lub kupic używke.
    Rozbierz zacisk , weź go sobie na imadełko rozbierz , prze poleruj tłoczek papierkiem , zobacz w jakim stanie masz gumy ( ewentualnie kup zestawy do regeneracji - nie kosztuje to wiele a będziesz miał jak nówkę ) .
    Ewentualnie zrób jeszcze tak ze popuść linkę na lewarku od ręcznego bo moze masz za bardzo podkręconą
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    A może masz niedrożny wężyk elastyczny przy zacisku jak kolega.Patrz kilka postów wczesniej .
    [146] Hamulec ???
    maniek2606
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał lysy76 Zobacz post
    to ty grzebałes przy 155 w tym blaszaku przy szpitalnej??
    sprawdz/wymien oba wezyki elastyczne jak wspomniał przedmówca
    lysy76
    tak przy szpitalnej to ja męczyłem moje auto. Dzięki za podpowiedzi
  1. [159] Tylny zacisk hamulcowy w 159 SW 1.9
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 16:56
  2. [156] Zacisk tylny Lucas
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 10:53
  3. [145] Tylny zacisk.Pytanie
    Utworzone przez rafal1979 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 12:10
