Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: błąd p0571
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie błąd p0571
    witam jak w temacie błąd hamulca ....Panowie od czego zaczac...zapsikac kostke ?gdzie one sie znajduje?dodam ze lekko naciskajac pedał hamulca niedziała stop jak dupne to działa ....czujnik? pewnie zapsikanie kostki nic nieda ...czy da sie ten czujnik rozebrac i przeczyscic styki ?prosze o konkretne odpowiedzi
    147 1.9 JTD 16V
    Czujnik hamulca do wymiany
    Wyryte rantem felgi
    gdzie jest tenczujnik?
    Nad pedałem.
    Wysłane z mojego GT-I9300
    Czy jak odlacze czujnik stop powinien sie swiecic???
    Nie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Powinien, czujnik działała na zasadzie jak wciskamy pedał hamulca rozwiera się obwód.
    Więc jeżeli odłączyć czujnik obwód jest stale rozwarty.
    Wysłane z mojego P6-U06
    Cytat Napisał Koks Zobacz post
    Nieprawda!
    Czujnik jest dwu obwodowy. I obwód od świateł stop będzie rozwarty = światła się nie świecą ale powinna być kontrolka na desce o błędzie świateł stop o ile drugi obwód sprawny. Drugi obwód jest do sterownika ECU.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 30-08-2015 o 14:09
    Knurów
    Dziwne bo u mnie jest jeden obwód ostatnio to rozbierałem i po rozłączeniu czujnika świeciło mi stale stop
    A ile przewodów (pinów) masz we wtyczce ? Powinny być 4.
    Normalnie obwód świateł stop jest rozwarty czyli odpięcie czujnika nic nie zmienia.
Nazwa:	stop147.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 30-08-2015 o 14:08
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Silnik zgasl podczas jazdy blad p0340 oraz p0571
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 08:36
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
