Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 64
Temat: Słabe światło mijania!?
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Jestem po zabiegu wymiany soczewki z odbłyśnikiem, być może poprzedni właściciel założył tam jakąś żarówkę super świecącą + X% więcej światła i od temp. odbłyśnik się pokruszył ?!
    Serdeczne podziękowania dla kolegi - alces1 od którego kupiłem soczewkę z odbłyśnikiem w rewelacyjnym stanie.
    Dodam że do demontażu lampy nie trzeba zdejmować całego zderzaka, jak i do wymiany odbłyśnika z soczewką nie trzeba rozklejać lampy
    Stary odbłyśnik wyglądał tak :
Nazwa:	DSC_0285.jpg
Rozmiar:	49.7 KB
ID:	112172Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0286.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
ID:	112173Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0287.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
    Ostatnio edytowane przez leito ; 28-10-2013 o 12:35
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Podepnę się pod temat, czy ktoś z was wymieniał odblaski w reflektorach? Nie wiem jak są zbudowane w 159 ale u mnie odblask od świateł drogowych trzyma się tylko na górze na jakimś uchwycie, przez co sama żarówka też jest kiepsko osadzona? da się to wymienić? Trzeba rozcinać lampę czy jest to rozkręcalne?
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    No właśnie też muszę zmienić te odbłyśniki bo ledwo co widzę. Czy trzeba to robić z całą soczewką czy wystarczy zregenerować odbłyśnik?
    jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
    jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
    była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Regeneruje się odbłyśnik, bo co innego chciałbyś tam robić? Soczewka to kawał szkła na metalowym stelażu, które należy jak okno w domu po prostu wymyć
    Po demontażu przetrzyjcie też od wewnątrz klosz lampy.
    Tydzień temu polerowałem klosz, czyściłem go oraz soczewkę i delikatnie odbłyśnik, który był już zregenerowany i jednocześnie zwieśniaczony tjuningiem (chwast wyrzucony, bo raz że był spalony, a dwa, że ordynarnie poprowadzony) . Różnica jest kolosalna tak w ilości jak i barwie światła.
Nazwa:	20150824_172851.jpg
Rozmiar:	165.2 KB
ID:	177005   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150824_173817.jpg
Rozmiar:	208.0 KB
ID:	177006   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150824_195839.jpg
Rozmiar:	243.7 KB
ID:	177007   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150825_174130.jpg
Rozmiar:	184.6 KB
ID:	177008   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150825_194348.jpg
Rozmiar:	216.5 KB
Nazwa:	20150825_204849.jpg
Rozmiar:	139.1 KB
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Sciągałeś zderzak do demontarzu lamp ? btw to są ksenony ? bo po regeneracji swieca jak ksenony a przed na zolto
    Edit:
    mógłbyś dokłądnie poisać co robiłeś bo widze że robota konkret a warto by mieć jakiś poradnik np. czymi jak myles, jak sciagales te chomowane osłonki ozdobne itp. Będę wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez Hesus88 ; 01-09-2015 o 20:37
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał SEBA85 Zobacz post
    Światła na xenonach, "zenonach" czy H7-kach? Efekt powala. Jako, że nie mam zdolności manualnych to zleciłbym komuś wykonanie takiego zabiegu bo jestem w szoku. SUPER!
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Piknie święcą teraz...
    Tylko zebrać trochę czasu to i sam może coś pokombinuje
  8. #28
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Zderzak się szybko zrzuca więc to nie problem i tak też robiłem (dolnych mocowań od przodu nie trzeba ruszać). Dalej dkręca się 3 śruby trzymające lampe. Następnie należy odkręcić śrubki (torx) trzymające te chromowane nakładki (znajdują się od frontu lampy po jej obwodzie) - porada jak je wyciagac jest na forum. U mnie była dokładana optyka pod bixenon (nie ja to robiłem, bo takiej wioski jaką zastałem bym tam nie odwalił) więc lampa jest na żarnikach d2s philipsa. Demontaż jest taki sam w każdej z lamp; od tyłu należy wykręcić torxy trzymające odbłyśnik z soczewką. Przed czyszczeniem faktycznie światło było żółtawe i słabe więc o ile nie macie wypalonych odbłyśników to sam taki zabieg sporo zmieni. Jak są wypalone to nie zastanawiać się tylko oddać na regeneracje. Światła w 9 nie są słabe, ale w/w elementy muszą być w dobrym stanie.
    Lampe czyściłem od wewnątrz miękką ściereczką bawełnianą i płynem do mycia okien, podobnie soczewkę, sam odbłyśnik delikatnie suchą ściereczką bo jego stan na to pozwalał, od zewnątrz papierem wodnym 1000/2000, następnie polerką, na pad dawałem paste sonaxa do regeneracji lamp. W ten sposób można wypolerować je na idealne lustro. Po zabiegu dla zabezpieczenia dobry klar by nie mętniały (lub chemia choć ja w cudowne właściwości jakiś środków nie wierze). Niektórzy po dokładnym zjechaniu lamp papierem wodnym kładą bezpośrednio klar - podobno lepiej się trzyma.
  9. #29
    159 1.9 JDTM 8v '07
    A czy udalo sie komus wyciagnac sam odblysnik bez sciagania zderzaka/lampy? Trzyma sie na 3 torxach, ktore mozna odkrecic, pytanie tylko czy odblysnik przejdzie przez tylny otwor? Chce sprawdzic jego stan i ewentualnie oddac do regeneracji. Jak widac na zdjeciu jakies smieci leza na dnie lampy, zgaduje ze to wlasnie pokruszony odblysnik
Nazwa:	PHOTO_20150910_200525.jpg
Rozmiar:	34.6 KB
ID:	177850   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO_20150910_200536.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
ID:	177851   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO_20150910_200627.jpg
Rozmiar:	33.0 KB
ID:	177852   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO_20150910_200516.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
    Ostatnio edytowane przez tasiek ; 11-09-2015 o 08:58
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Ktoś już na forum pisał, że dostęp do jednego torxa jest bardzo utrudniony i jest problem z odkręceniem nawet wtedy, gdy lampa jest wyjęta, więc pewnie nieźle się namęczysz...
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  1. [159] Tylne lewe światło mijania
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:12
  2. Światło Mijania przestało swiecic :(
    Utworzone przez paul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 15:30
  3. Nie świeci prawe światło mijania POMOCY???
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 19:32
  4. Lewe światło mijania i przeciwmgielne nie działa.
    Utworzone przez AR_156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:37
  5. znikające światło mijania.
    Utworzone przez przemcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 22:13
