Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Reflektor do wymiany?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Domyślnie Reflektor do wymiany?
    Witam, ostatnio zauważyłem że światła drogowe mam tylko po stronie kierowcy, założyłem najbardziej oczywistą z możliwości- przepalona h7 po prawej stronie. Jak się okazało żarówka była ok ale wypadła z obejmy, co gorsza wygląda na to ze tworzywo w które osadzamy żarówkę jest pęknięte (?) lata na prawo i lewo, przez co uniemożliwia wciśnięcie żarówki i prawidłowe jej zakotwiczenie. Moje pytanie, czy lusterka znajdujące się w tulejach reflektorów są odseparowane od siebie? Czy jest to element wymienny, czy muszę wymieniać cały reflektor? Jak wygląda demontaż reflektora? Zakładam że nie obejdzie się bez zdjęcia zderzaka, ale samo zdjęcie lampy, i jej rozkręcenie? specjalne klucze itp?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Żarówka nie jest osadzona w żadnym uchwycie z plastiku. No chyba że masz na myśli kostkę która jest podłączona do żarówki to jej obudowa jest z tworzywa. Napisz jakoś jaśniej albo wrzuć zdjęcia o co Tobie chodzi bo ja nie do końca rozumiem.
    Chodzi prawdopodobnie o ten element po prawej na dole, z tego co udało mi sie zobaczyć lata na boki. Ma on tez jak widać zaczepy do mocowania żarówki h7
    Gorlice
    Odbłyśnik jest zanitowany razem z soczewką. Ale można wymienić zarówno całą soczewkę, jak i sam odbłyśnik.
    Poszukaj lampę uszkodzoną na zewnątrz i zrób przekładkę tego elementu do Twojej. To się trzyma na 3 śrubach. Na upartego można ten element wymienić nie wyciągając lampy ale to zależy od narzędzi jakie masz i o którą stronę chodzi.
    Dzięki, obecnie to trzyma sie chyba na jednej, nie wiem jak ale z tego co napisałeś wynika ze dziadostwo musiało sie rozkręcić, przyjrzałem sie odblysnikowi przez klosz lampy, żarówka była przez tak długi czas luźno ze drgając zdążyła wytrzeć w nim mały rowek!
    100lica
    Jak pisze Belfer, najprawdopodobniej odkręciła się Tobie soczewka. Można próbować to zrobić bez zdejmowania lampy ale trzeba być chyba ginekologiem, ja nie dałem rady a zdjęcie zderzaka i lampy to jakieś 20 min.
    Dzięki!, w gwoli doprecyzowania, rzecz dotyczy świateł drogowych/ długich. Niemniej rozumiem że wymienia się każdy z odbłysków osobno.
    100lica
    No faktycznie pisałeś o drogowych ale foto wrzuciłeś od świateł mijania. Na pewno odbłyśniki są osobno, ale jak się wyciąga ten od drogowych nie wiem.
    Napisałem że chodzi (prawdopodobnie) o element w prawym dolnym rogu zdjęcia
    niemniej dzięki za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Długie mają mocowanie i odbłyśnik na wkładzie ceramicznym, który jest stelażem dla wszystkich żarówek. Mógł strzelić jak były źle ustawione lampy (2 śruby do regulacji są + silniczek) np na wybojach (ja tak miałem). Samo gniazdo żarówki długich jest metalowe i jest zawinięte od środka lampy na zewnątrz do obłyśnika.
    "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
  1. [159] reflektor
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 20:15
  2. ABS i Reflektor
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 08:03
  3. Reflektor
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 09:24
  4. Reflektor
    Utworzone przez bella-hella w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2010, 20:57
