Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Podwyższony poziom oleju + ubytek płynu
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulitta QV 240KM
    obserwuj nadal poziom płynu chłodniczego, mnie 2 razy lokalizowano nieszczelności, i mimo to płyn nadal ubywa, nie tak mocno ale nadal....
    Po wykonaniu analizy laboratoryjnej oleju i tu bardzo dziękuję za pomoc koledze wojtkowi (wlyszkow), wychodzi ze problemem nie jest paliwo przedostające się do oleju tylko płyn chłodniczy (obecne markery płynu w oleju), paliwa jest tylko 0,5% (norma do 2%)
    Teraz prześle te wyniki do mojego aso i będę czekał na ich reakcje, bo na razie nic co zasługiwałoby na uwagę nie zaproponowali (zgonili problem na kiepskie paliwo, a takiego na pewno nie tankuje)
  2. #42
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Dodam tylko, że ten olej po lekkim zanieczyszczeniu coolantem i benzyną nie nadaje się do dalszego użytku bo jego temp spalania spadła do 185*C a minimum wymagane dla oleju silnikowego to 200*C. Lepkość też spadła o klasę niżej do SAE 30 a poziom brudu w zawiesinie sięgnął 50% max dopuszczalnego.
    Druga sprawa to, że w takim aucie 2 lata temu problem paliwa w oleju ustąpił po wymianie świec przy przeglądzie 30kkm.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #43
    Płyn w oleju oznacza albo uszkodzoną upg lub samą głowicę albo (w julkach prawdopodobne) nieszczelną separację magistrali olejowej i chłodzącej (np. przy turbinie lub w okolicach chłodnicy oleju).
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #44
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał mcdreamy Zobacz post
    Z ciekawości - coś się okazało/ruszyło/zmieniło? Co ASO na to?
  5. #45
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Ja też miałem początkowo problem ze wzrastającym poziomem oleju opisany w tym wątku
    ASO odpowiedziało mi podobnie - że to wina niskiej jakości paliwa. Ciężko było mi w to uwierzyć, bo tankowałem na Shellu, ale stwierdziłem, że spróbuję zmienić stację. No i odkąd przesiadłem się na Statoil, problem zniknął. Teraz poziom oleju w zasadzie pozostaje bez zmian między wymianami (co 15 tys. km).
    Chociaż problem miałem tylko krótko po kupnie auta i nie mam pewności, czy nie mogło to być spowodowane jakimś układaniem silnika - nie znam się na tyle dobrze. W każdym razie teraz tankuję tylko na Statoilach i jest ok.
  6. #46
    To ciekawe co piszesz... ja tankuje zazwyczaj albo na Orlenie albo na Statoil i też od jakiegoś czasu (pare miesięcy) mam wrażenie, że LPG (bo to akurat tankuje) na Statoil jest lepsze.
  7. #47
    Użytkownik Embrion
    Jedyna reakcja mojego aso na przesłane wyniki analizy oleju, oraz dołączone wnioski i wypisane od myślników co trzeba spawdzić ( za te informacje dziękuję chłopakom) to cytuje: nie negują wyników ale dla nich to jest jedynie powód do dalszej diagnostyki....
    Na razie sprawa stoi w miejscu bo po drodze wyszła stłuczka i trochę trwało zanim pzu zapłaciło za co powinno.
    Żenujące jest tylko to że wyniki badania oleju jednoznacznie wskazują przyczyne jako płyn chłodzący a oni proponowali wymiane wtrysków, poznownie zwróciłem im na to uwagę (bo mi tego płynu ubywa) to zaproponowali pomiar co2 w plynie chłodzącym... czy to może pomoc?
  8. #48
    Może bo to test na szczelność UPG
    AR156 1.6TS 2000
  9. #49
    Użytkownik Embrion
    Witam,
    po wymianie uszczelki pod głowicą problem ubywania płynu chłodzącego zniknął.
    Szkoda tylko ze tyle miesięcy trzeba było walczyć.
  10. #50
    Dobry finał ale generalnie wiadomość straszna, że nasze silniki nie są wolne od wad typu UPG.
    Może rzeczywiście było warto zalać coolant z uszczelniaczem i na glikoku propylenowym, który nie przyczynia się tak silnie do zrywania filmu i kasowania panewek jak zwykły glikol w oleju silnikowym.
    ANALIZY OLEJU
  1. 156 2,4 Ubytek płynu, brak kontrolki
    Utworzone przez quba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 14:52
  2. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  3. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
  4. Ubytek płynu hamulcowego i sygnały ostrzegawcze.
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 10:29
  5. Ubytek płynu chłodzącego
    Utworzone przez kylo1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 16:58
