Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Felgi 18" + opony 235/55/18 ma sens?
    Użytkownik Embrion Avatar Ponit
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Felgi 18" + opony 235/55/18 ma sens?
    Witam.
    Chciałbym się was poradzić czy zestaw Felgi 18" + opony 235/55/18 ma sens? Czy taki zestaw ma prawo bytu. Czy to nie za duży profil itp. Mam okazję kupić taki zestaw w dobrej cenie. Posiadam zwykłą wersje Alfy 159 1.9 jtdm 150km.
    Ostatnio edytowane przez Ponit ; 11-09-2015 o 13:34
    Giulia 200 my22
    A zmieści się to w nadkolu? Wydaje mi się, że nie.
    Alfa Romeo 159
    Dlatego pytam... facet co sprzedaje stwierdził, że w jego Alfie ti nie weszło z powodu obniżonego zawieszenia... dlatego teraz sprzedaje
    Gorlice
    Ten rozmiar jest dużo za duży. "Facet" niech sobie znajdzie lepsze wytłumaczenie
    https://www.tacomaworld.com/tirecalc...0r17-235-55r18
    Powyżej masz obliczenie i grafikę z takimi rozmiarami.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 11-09-2015 o 15:27
    235/55/18 jest o 6 cm wyższe od wzorcowej opony w 159. Czyli promień większy o 3 cm. Taka opona będzie wyglądała komicznie. Kompletnie się nie nadaje do 159. Nawet jakby się zmieściła. Już nie mówiąc o przekłamaniach na prędkościomierzu dochodzących do 8-9%.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Ten rozmiar pochodzi z autek typu Toyota RAV4 lub innych suv'ow i nie ma siły żeby weszło to do 159 na standardowym zawiasie ani tymbardziej obnizonym. Mam założone 245/45/18 - nadkole dosyć mocno wypełnione ale jeszcze nic nie obciera. Przy skreconych kołach odległość między krawędzią opony a nadkolem to jakieś 2 - 3 cm
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Jaki sens montować takie opony? To jest nadal duża różnica od seryjnego rozmiaru.
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    159 w wersji CrossWagon (?)
    Okolice w których mieszkam nie rozpieszczaja niestety jakością dróg i jakiś kompromis musiałem zachować. Wygląd i trzymanie drogi to jedno a komfort i krzywienie felg na zbyt niskim prpfilu to drugie. Nie wszystkim musi to odpowiadać ale dla siebie znalazłem złoty środek między jednym a drugim tylko ze na szczęście nie musiałem póki co felg prostowac :-)
    Gorlice
    Ale jak można nazwać złotym środkiem opony wyższe od seryjnych o ponad 2,5 cm? Poza tym taka opona jest cięższa od 225/45 i bardziej pracuje podczas jazdy w zakrętach... Jeśli się ktoś decyduje na 18' to chyba trzeba brać pod uwagę, że styl jazdy jest przy nich inny. Ja jeździłem długi czas na 225/45 i jakoś nie miałem pogiętych felg. W sumie oprócz większej odporności na dziury to takie rozwiązanie ma same minusy.
  1. Opony do 166 - felgi 18"
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 183
    Ostatni post / autor: 24-10-2022, 20:40
  2. [159] Opony 215/50/R17 na felgi 7,5"
    Utworzone przez slim w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 19:25
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
