Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: podświetlenie włączników szyb
    wlkp
    156 2.0 ts
    Domyślnie podświetlenie włączników szyb
    Nie działa w mojej belli podświetlenie włącznika szyby pasażera i dwa od strony kierowcy raz świecą a raz gasną. Rozebrałem te uchwyty i wyjąłem same przełączniki, przeczyściłem ale to nic nie dało. Jest na te włączniki jakiś sposób?
    Żegocina
    Prawdopodobnie masz gdzies pekniety lut, czyli czasowy brak przewodzenia. U mnie wlasnie tak bylo, tzn. byl brak przewodzenia gdzies w samym przelaczniku (nie pamietam juz dokladnie gdzie) i objawy byly takie same - raz dzialalo, a raz nie, rozbieranie i skladanie nic nie pomagalo. Kiedy udalo mi sie zlokalizowac brak przewodzenia, wzialem lutownice i delikatnie w to miejsce dolozylem cyny i problem mialem z glowy. Dziala bez zarzutow.
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Możliwe zimne luty, u mnie okazało się że zdechł LED, przylutowanie nic nie dało, LED na krótko też nie działał. Kupiłem używkę przełącznik na Allegro i jest git.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Witam podłącze się do tematu przełączników, problem jest następujący - po przytrzymaniu przełącznika szyba powinna samoczynnie zjechać (lub podnieść się do góry), u mnie aby zjechała (lub wjechała) trzeba trzymać do samego końca. Problem dotyczy strony pasażera, zetkną się może ktoś z takim czymś ?
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Wink
    Cytat Napisał J.A.N Zobacz post
    To normalne w 156 tam nie ma pamięci w tym przełączniku, zjedzie tylko sama w dół podnosić już trzeba niestety trzymając do końca, niestety to nie VW
    Ostrów Wlkp.
    Hmm - dzięki za odpowiedz już myślałem że się popsuło, to przecież włoska fura a nie VW HYHYHY
    A tak na marginesie to dziwne trochę (?)
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wymieniał ktoś podświetlenie przycisków? Jakie to są diody i czy to trudne?
    Właśnie montuje sobie elektryczne szyby z tyłu i w swojej miałem czerwone podświetlenie a graty mam z zielony podświetleniem i częściowo już nie świecące...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._rogera-6.html
    post 58
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    To nie jest dziwne tylko mądre
    to zapobiega niechcianym przypadkom typu przytrzaśnięte palce itd
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    samoczynnie opada/podnosi sie przy dłuższym przytrzymaniu tylko szyba kierowcy, jakk wyżej kolega pisał ma to jakiś sens, chroni pasażera przed wypadkiem a kierowcy pomaga w szybszym otwieraniu/ zamykaniu w czasie jazdy
  1. [159] Nie działa: elektryka szyb i lusterek, podświetlenie wnętrza tył, zamykanie drzwi.
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2015, 12:57
  2. podświetlenie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-09-2014, 10:37
  3. Grupwe foliowane szyb w profesionalnej Firmie Przycemnianie szyb
    Utworzone przez alfik147 w dziale Małopolskie
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 19:20
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  5. Przyciemnianie szyb szyb - Szczecin
    Utworzone przez Dragos w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 17:45
