Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: Czujniki parkowania - awaria
  1. #31
    Użytkownik Embrion
    Nowogard
    alfa romeo gt blackline
    Witajcie,
    miałem podobny problem z moimi czujnikami,jak wbijałem wsteczny przez pierwsze kilka sekund był stały pisk,potem cisza i zero reakcji na podjeżdżanie do jakiejkolwiek przeszkody.
    Co się okazało,zdjąłem zderzak i po kolei szukałem który nie działa i okazało się że dwie sztuki są niesprawne,ale jednen z nich robił całkowite zwarcie i po wymianie na nowy problem zniknął,z tym że jeden dalej nie działa,ale przełożyłem go na stronę kierowcy,jakby najmniej przydatny.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Z Twojej wypowiedzi wynika, że wymieniłeś tylko jeden na nowy. Mam nadzieję mimo to, że wymieniłeś oba na nowe. Polecałbym sprawdzić kable czy nie są gdzieś poprzerywane lub czy nie jest rąbnięta izolacja.
  3. #33
    Użytkownik Embrion Avatar lukanio.n
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2005r
    witam
    mam podobny problem, czasami po zapięciu R mam ciągły sygnał problem był do tego stopnia dotkliwy że spalił mi się buzzer, po roku tęsknoty za zestawem małego parkowacza wymieniłem głośnik. Ale do sedna, u mnie podejrzanym jest jeden zewnętrzny czujnik. Wydaje mi się że czujka jest wciągnięta wgłąb oprawy i czasami oprawę odbiera jako przeszkodę.
    Czy coś się tam mogło wyłamać że ta sprężyna wciąga ją do środka i jak ją wypiąć ze zderzaka bez jego demontażu?
Nazwa:	IMG_20150913_191838.jpg
Rozmiar:	24.7 KB
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    bez demontażu raczej nie da rady, a może być pęknięta ta tulejka co jest w zderzaku i sprężyna wciąga czujnik do środka, przynajmniej u mnie tak było
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Skoro to zewnętrzny czujnik to masz do niego dostęp z podnośnika/kanału bez problemu, a nawet jak się położysz i wsuniesz głowę pod zderzak to go zobaczysz. Byś może po prostu czujnik wypiął się z zatrzasku a byc może zatrzask pękł (u mnie w jednym tak było). W drugim przypadku wyjmij czujnik z oprawki wysuwając go , zdejmij z niego sprężynę i wsuń z powrotem sprawdzając czy jakikolwiek z zatrzasków "załapuje". Potem polecam owinąć jeszcze taśmą samowulkanizującą, która zapobiegnie ewentualnemu wysunięciu czujnika i powinno działać. Ja zastosowałem tak u siebie z postanowieniem zakupu nowej oprawki ale jeźdżę tak od paru miesięcy i działa bez problemu więc jakoś się jeszcze do serwisu po oprawkę nie wybrałem
  6. #36
    Użytkownik Embrion
    AR GT 1,9 JTD
    Witam. Czy ktoś próbował regenerować pierścień blokujący czujnik - wyłamany zatrzask czy też pozostają tylko odwiedziny serwisu? Może jakiś inny pomysł na połączenie pierścienia z czujnikiem?
  7. #37
    Jak wypina się taką czujkę, nie robiłem tego wcześniej i nie chciał bym nic urwać.
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    AR GT 1,9 JTD
    Zdjęcia zaczerpnięte z internetu. Widać wszystkie elementy składowe. Mam wyłamany zatrzask jak na fot. 2 i szukam pomysłu na jego regenerację choć zdaję sobie sprawę, że zapewne skończy się wizytą w serwisie...
Nazwa:	alfa_czujnik.JPG
Rozmiar:	34.8 KB
ID:	178246   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa_czujnik1.JPG
Rozmiar:	16.7 KB
ID:	178247   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa_czujnik2.JPG
Rozmiar:	28.1 KB
ID:	178248   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa_czujnik5.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
  9. #39
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Zasadniczo na razie mogę Ci poradzić tak jak pisałem wcześniej: usuń sprężynę, złóż to razem i owiń tasmą samowulkanizującą. Nie ma szans żeby wypadło. Nie wiem na 100% czy ta sprężyna powoduje tylko dociskanie do zatrzasku żeby się nie wypięło czy ma jakieś własności dotyczące np. niwelowania drgań na czujniku. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że mam złożone bez sprężyny od paru miesięcy i działa 100% bezproblemowo.
  10. #40
    Użytkownik Embrion
    AR GT 1,9 JTD
    Dziękuję za podpowiedź, ale...Pozwoliłem sobie pożyczyć foto z wcześniejszego wpisu i zaznaczyć miejsce pomiędzy pierścieniem a zderzakiem gdzie (wg mnie) właściwy docisk powoduje wspomniana sprężyna. Próbowałem montażu bez sprężyny ale nie uzyskałem właściwego przylegania kołnierza pierścienia do zderzaka.
Nazwa:	alfa_czujnik.jpg
Rozmiar:	18.5 KB
  1. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  2. Czujniki parkowania w 147
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 18:39
  3. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  4. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
