Używałem kabelka aux ale wymuszanie trybu zmieniarki jest irytujace..Raz wejdzie odrazu raz za 10 razem..Brak również sterowania z kierownicy..Teraz mam zmieniarkę mp3 i święty spokój..A telefon obsługuje rozmowy i yasosika..
Nie spotkałeś się gdzieś z takim kabelkiem aux, który nie ma żadnych innych kabelków tylko samą kostkę?![]()
Ja i tak nie mam sterowania z kierownicy a muzykę wygodnie puszczać mi z telefonu niż chociażby pendrive. Więc myślę, że kabelek załatwiłby sprawę a nawet jeśli nie to są to groszowe sprawy, warto sprawdzić. Jak w ogóle sprawdzić czy moje radio obsługuje tryb zmieniarki? Bo klikam SRC+ON i jedyne co się dzieje to wyłącza się radio
Chłopaki mam jeszcze dwa pytania z trochę innej beczki. Czy radio można wyjąć bez wkładania czegoś w te otwory z przodu? Bo po wyjęciu półki spod radia ono wychodzi, tylko nie chciałbym czegoś urwać. I druga sprawa - wpadł mi malutki imbus w do środka tam gdzie jest radio itp, głęboko tam jest? Dałoby radę go wyjąć? A jeśli nie to nie będzie tam przeszkadzał? Jakiegoś zwarcia chyba nie spowoduje....![]()
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._konrad53.html <--- zapraszam
Widziałem ostatnio na YouTube że tryb zmieniarki wymusza się mając najpierw wyłączone radio i gość przytrzymywał potem przez chwilę samo SRC.
Jak wyjmujesz radio bez władania czegoś w otwory to albo już masz wyrobione zatrzaski albo możesz je uszkodzić wiec uważaj. Znajdź 2 cienkie śrubokręty i najpierw jedną a potem drugą stronę wyjmij. Imbus nie zaszkodzi. Możesz go pewnie wyjąć wkładając rękę od tyłu pod schowkiem. Tam jest pusta przestrzeń wiec pewnie gdzieś tam zwyczajnie leży
Wyryte rantem felgi
hmmm a co jeśli ja nie mam przycisku src na radiu? W miejscu gdzie wy macie przycisk SRC ja mam FM. Jak wtedy wymusza się tryb zmieniarki?
Using Tapatalk
Gdzieś wyczytałem, że nie mając nic pod radiem można je wypchać od tyłu. A wyjęcie tej półeczki niżej nie jest problemem, więc wyjąłem. I po popchaniu radia z tyłu do siebie z jednej strony wyskoczyło. Nie wyciągałem dalej bo się bałem że coś popsujęza schowek jest ciężko włożyć rękę, musiałbym chyba go wykręcić.
Mówicie, że można kabelek przeciągnąć do półki za zapalniczką bez wiercenia, to jakim sposobem? Nad tą półeczką jest jakaś luka? Bo dookoła niej jest sam plastik, jedynie nie patrzyłem z góry.
A co do wymuszania trybu zmieniarki, może nie działa mi to dlatego, że nic nie jest wpięte w to wejście haha... powinno działać chyba jak podepnę. Zamówiłbym już to, tylko nie wiem co z tym czerwonym kabelkiem, napisałem do jednego sprzedawcy który nie miał go na zjdęciu
To macie kaseciaka w aucie czy radio z CD?
Konrad, jak już wyszło trochę to bez problemu wyciągaj dalej. Tylko ostrożnie żeby kabli nie urwać z tyłu ale też nie musisz jak z jajkiem się z tym obchodzić. Co do wsadzania reki za schowek to nie musisz go wykręcać. Bo nie chodzi mi o wsadzania jej stricte za schowek tylko od strony schowka ale pod nim. Czyli za konsole środkową. Mój kot tamtędy przeszedł to i Ty włożysz rękę [emoji14] i odkręć panel od klimy to będziesz miał pełny dostęp do półki za zapalniczką.
Wymuszanie zmieniarki działa nawet jak nic nie jest wpięte
Wyryte rantem felgi
A czy zamiast samemu kombinowac mozna kupic gdzies gotowy kabel z wejsciem aux do 156FL?
Wysłane z mojego Nexus 4
Klime odkręcę jak pożycze od kogoś imbusa...![]()
Kurde to nie wiem dlaczego u mnie ta zmieniarka się nie uruchamia, nawet przy wyłączonym radiu próbowałem i lipa. Ale może to brak doświadczenia bo niektórzy tu piszą, że im za 10 razem wchodzi ;p
A odpinanie tych wtyczek np. które dochodzą do klimy czy tego panelu ze światłami awaryjnymi to chyba spokojnie można robić? Bo to bardzo ułatwia grzebanie tam
Mam radio CD+MP3
Dokładnie takie:
Ostatnio edytowane przez bogusz ; 15-09-2015 o 19:09
Using Tapatalk
