Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Jak poradzić sobie z zapieczonymi śrubami podłogi bagażnika?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Unhappy Jak poradzić sobie z zapieczonymi śrubami podłogi bagażnika?
    Hej,
    Próbuję dostać się do pompy paliwa, lecz na drodze stanęła mi podłoga bagażnika, która trzyma się na 2 zapieczonych w moim przypadku śrubach. Od 2 dni psikam WD40, ale nic się nie polepsza. W dodatku w jednej śrubie już praktycznie wyrobiłem sobie gniazdo ...
    Do czego właściwie mocowane są te śruby, bo zauważyłem, że ruszają się one na boki? Czy można się jakoś dobrać do nich od spodu?
Nazwa:	IMG_3002.JPG
Rozmiar:	267.2 KB
Nazwa:	IMG_3003.JPG
Rozmiar:	255.3 KB
    syfon
    Chyba nie.
    Lekko potraktuj je młotkiem. Jak masz już gniazda śrub wyrobione to pozostały Ci solidne wykrętaki i klucz z solidnym ramieniem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zapieczone śruby zawsze jest dobrze stuknąć lekko młotkiem z góry, ale może wystarczy zdemontować tylko tylną kanapę.
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Lekkie stuknięcia niestety nic nie dały. Śruby nie chcą ruszyć ani w lewo ani w prawo. Po mocniejszych uderzeniach jestem w stanie wbić śruby
    Kanapę mam już demontowaną, ale pompa znajduję się w większej części w bagażniku.
    Gorlice
    Forch ma w swojej gamie bdb penetrator. Ale on nie jest tani. Ewentualnie K2 z tańszych odpowiedników. Spróbuj pod spód psiknać naftą lub płynem hamulcowym, jeśli nie masz nic innego. Poczekaj kilka godzin a potem znów tym potraktuj. I załóż tam mocny klucz, żeby nie obrobić gniazda.
    Racibórz
    Miałem to samo u siebie i dałem sobie spokój.
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Ja niestety nie mogę tego olać, bo inaczej nie dostanę się do pompy paliwa.
    Zastanawiam się czy jak zetnę główkę śruby szlifierką to powinna mi wypaść jej dolna część na ziemię?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a jak by do tej sruby dolozyl nakretke i krecic wtedy jakims mocnym plaskim lub nasadka ?
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Tych śrub praktycznie nie da sie odkręcić ,są tak skorodowane
    Nakętka jest od spodu zgrzewana z podłogą bagaznika samochodu ,tylko odcięcie ,młot a śruba wypada z nakrętką na podłogę
Nazwa:	20150920_185008.jpg
Rozmiar:	60.1 KB
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    marc1nz dzięki za zdjęcie. W takim razie spróbuję ściąć lub rozwiercić główkę tak, aby się jej pozbyć. Mam tylko nadzieję, że będę w stanie wbić śrubę tak by mi wypadła dołem na ziemię
  1. [159] Zniszczone klamki w boczkach drzwi - jak sobie z tym poradzić?
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 19:55
  2. Problem ze śrubami zawieszenia tył
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 07:09
  3. wymiana pasa tylnego i podłogi bagażnika
    Utworzone przez skubi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 22:56
  4. błąd co oznacza co poradzić?
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 06:34
