Witam,nie gasnie mi kontrolka swiecy zarowej do chwili odpalenia silnika.Wydaje mi sie e po jakims czasie powinna zgasnac a ona swieci sie caly czas.Marchewa tez sie nieswieci wogule.
Fajnie, że o tym napisałeś. Respekt.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Kontrolka powinna od razu zgasnąć po odpaleniu. Jak miga to oznacza wymianę świec bądź przekaźnika. Gdyby przed odpaleniem zgasły kontrolki to byś miał problem....
Czyli chyba dobrze nie ? to po co to piszesz ???
Tutaj chyba chodzi o to że włącza zapłon pali się kontrolka od świec po zagrzaniu świec ma zgasnąć i wtedy można odpalać silnik, szczerze powiedziawszy nawet nie zwracałem uwagi jak to jest u mnie w alfie, nie przykładałem do tego uwagi ale zapewne tak jak i w drugim kopciuszku u mnie, zapłon 5 sec gaśnie sprężynka i można uruchomić silnik. Nie mam pojęcia może moduł podgrzewania świec jest padnięty dlatego Ci to nie gaśnie.
A i co do marchewki, na zapłonie się pokazuje chwila moment i gaśnie tak jak kontrolka od świec
Ostatnio edytowane przez Dron ; 20-09-2015 o 12:28
Według instrukcji obsługi kontrolka świecy żarowej powinna świecić się parę sekund,mi świeci się cały czas do puki nie odpalę silnika,a jeśli chodzi o marchewe to nie zapala się nawet na ułamek sekundy.
Michał, podepnij mesa i sprawdź błędy od świec to chyba błąd p0308, tak jak wyżej pisałem może to być przez moduł podgrzewania świec, jakbyś miał jakąś spaloną to po odpaleniu przez 30 sec kontrolka od świec by migała a później by gasła.
