Pokaż wyniki od 31 do 33 z 33
Temat: ABS ASR nie działa
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    no i wyszło szydło z worka... miałem problem z masą - poprowadziłem elegancko dodatkowy kabel masowy do kostki centralki ABS i problem zniknął
  2. #32
    Alfa 147 1.6 ts 120km 2003 full opcja
    Miałem to samo do wymiany był 1 czujnik ABS
  3. #33
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.8 sw 2000r 144kM
    Domyślnie Proszę o pomoc dwa błędy u1706/po500
    Witam mam problem z abs dwa błędy multiscan pokazuje u1706/po500 nie działa licznik i abs,przewody sprawdzone bezpieczniki też przekaźniki również,czujniki na kołach od abs pokazują opór więc są dobre,auto po kapitalnym remoncie całej podłogi więc może tam jakaś wtyczka nie wpięta jakieś rady?alfa 156 1.8 sw 144kM 2000.Po wykasowaniu błędu powraca to samo.Akumulator nowy.
    Świeci się lampka abs ale bez wykrzyknika od ręcznego,przy naciśnięciu hamulca miga na chwilkę kontrolka od przepalonych świateł.
    Czy przyczyną może być uszkodzony czujnik wałka rozrządu ten przy kole zębatym prawym od rozrządu?
    Czujnik halla sprawdzony jest ok.
    Temat ABS rozwiązany odpięta wtyczka przy wentylatorze nagrzewnicy od strony pasażera za schowkiem.
Nazwa:	IMG_20151003_132721.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bilonbb ; 04-10-2015 o 06:21
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Klimatyzajca - działa, a w zasadzie nie działa.
    Utworzone przez dzym w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 21:37
  4. [GTV] Lampka na podsufitce - jak to działa.. a raczej u mnie nie działa..
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:53
