Strona 13 z 38 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #121
    Chojnice
    159 i 75
    Dlaczego nie odkreciles calej blokady od kolumny? 2 śruby i gotowe. Co wlasciwie zrobiles w twojej blokadzie jak byla do gory nogami przykrecona do kolumny?
  2. #122
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Nie odkręciłem całej blokady , bo to nie są zwykłe dwie śruby , one mają pozcinane łebki a ja nie miałem czym opukiwać , po za tym te opukiwanie też pewnie nie łatwe, a żeby się tam dostać to rozkręcić rozkrecić trzeba tyle samo.
    Aha ja mam też wersję z kierą po R stronie więc nie wiem jak jest po L ale tam naprawdę było mało miejsca
    Cała blokada jest owszem do góry nogami ale po odkręceniu dekielka już jest naprawdę luzik można spokojnie wszystko wyjąć przy kolumnie zostaje tylko pusta puszka tam nie ma prawa nic się zepsuć . I jeżeli masz szczęście i uda się odkręcić te trzy śrubki od dekielka to jest to max 2h roboty.
    Ja wyciągnołem wszystkie elementy , przesmarowałem , zmieniłem silnik (na wszeli wypadek) , zmieniłem tą wkładkę z mikrostykami i poprawiłem luty od kostki. Nie mam fotki bo już byłem wymęczon odkręcaniem tej cholernej śrubki
    . Ale łatwo sobie to wyobraźić wystarczy popatrzeć na załączone foty samej blokady
    Tak to wygląda jak leżysz w samochodzie i patrzysz na to od spodu :
    Gdyby nie ta trzecia śrubka przysłonięta przez plastik to mógłyś to odkecać prawie odrazu , zdjąć tylko plastikową końcówkę nawiewu.
    Jestem niemal pewny że problem był z tymi mikrostykami, u mnie blokada działała - wywalało błąd z czujnika
    Smiało mogę powiedzieć że zdecydowana większość problemów w tych blokadach będzie wynikać z slilniczka , wżery na tej windzie od tryba, mikrostyk.
    pozdro
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 22-04-2015 o 21:56
  3. #123
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Witam. Pare dni temu postawiłem auto zamknąłem. Wracam i pilot padł. Otworzyłem grotem. Samochód uruchomiłem. Pilot padł. Baterię wymieniłem ale nic nie dało. Blokada kierownicy normalnie działa. Gdy zamykam drzi grotem ito i szyby róznież wszystkie się domykają. Występuje błąd B 1005 transporter TEG. Prosze o pomoc .
  4. #124
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    No i mnie to dopadło, zapaliła się kontrolka kierownicy i klucza[emoji53] Oczywiście blokada kierownicy przestała działać.
  5. #125
    Chojnice
    159 i 75
    Możesz włączyć zapłon i odpalić auto?
  6. #126
    Odpala bez problemu.
  7. #127
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Panowie u mnie to samo ale blokada kierownicy działa normalnie, tzn blokuje sie i odblokuje bez problemu.
  8. #128
    alfa 159
    Ja mam tak od miesiąca, tylko u mnie nie zapala się kontrolka tylko po wyjęciu klucza ze stacyjki wywala ten napis i nie blokuje kierownicy
  9. #129
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Widzę że sezon na "vehicle protection..." się rozpoczął. U mnie jak na razie spokój chociaż w tamtym roku też miałem ten "problem".
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  10. #130
    Lubin
    Ja podejrzewam, że trzeba tam coś przesmarować w module blokady kierownicy. Też mam sporadycznie taki błąd ale wszystko działa
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
