Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 82
Temat: zapalniczka (demontaż tunelu, wymiana żarówki, luzy)
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    nikt nie wie wszyscy wiedza jak wyjąc tunel a nie wiedza jak wymienic zarowke od podswietlenia no niezle
  2. #52
    witam moi drodzy.....po nieudanych próbach oczekiwan jak wymienic zarówke w zapalniczce wziąłem się za to sam
    iiiii po 1 godz myślenia i wpatrywania się w to gó... coś mnie oświeciło i zdjąłem ten meszek z ręcznego a tam rozwiązanie sprawa banalnie prosta 5 min roboty. Wystarczy zdjąć meszek tam będzie taki plastikowy bolec, wystarczy go wcisnąć i pociągnąć lekko zapalniczkę o gotowe. wymieniamy zarowkę i wciskamy, trzeba tylko wczesniej odpiąć spręzynkę jak wyskoczy nam zapalniczka z bolca.
    pozdr.
  3. #53
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    OK, już wiem że chodzi o bolec będący po prostu zawiasem po tej stronie. Znalazłem w elearnie procedurę wymiany żarówki, acz tam każą po prostu za pomocą kombinerek wyjąć gniazdo... acz jakoś tego nie widzę. Także będę próbował Twojej metody. Możesz napisać jaka tam siedzi żarówka?
    Ostatnio edytowane przez mercury ; 17-11-2013 o 23:03
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SLAVKO
    Wieluń
    ALFA ROMEO 159, 1.9 150KM
    a czy jak się zdejmie ten mieszek od ręcznego to czy zapalniczke da się wyciągnąć
  5. #55
    ds die trzeba tylko wcisnac ten bolec i pociagnac noi uwazac na sprezynke. zarowka to taka mala wciskana jak do kontrolek zegarow 1,2wata
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Odświerzę, nie działa gniazdo zapaliczki-brak odezwu ze wszystkich podłączanych urządzeń, podświetlenia nigdy nie było ale tym się teraz nie przejmuje. Prawdopodobnie porobił coś z tym kompresorek do kół bo sam nie zaskoczył a było słychać jakiś trzask , bezpieczniki pod kierownica wymienione mimo że stary wyglądał na cały. rozebrałem brak jakich kolwiek zwarć - a prąd i tak nie dochodzi - HELP
  7. #57
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Może to się przyda.
Nazwa:	tunel.png
Rozmiar:	58.1 KB
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 12-11-2014 o 18:32
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  8. #58
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    A jak wyjąć bez rozbierania tunelu zapalniczkę w automacie? Pomijając fakt że żaróweczka nie świeci to w gnieździe praktycznie nic nie działa bo jest za luźno.
  9. #59
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 Business 1.8 MPI Limuzyna
    A ja mam jakiś problem ze swoim gniazdem zapalniczki, kupiłem dziś ładowarkę do iphone i niestety wtyk zapalniczki nie pasuje do gniazda !! ,
    Gniazdo wydaje się jakby za płytkie!, blaszki w gnieździe są bardzo nisko a wtyk ma je wyżej i zwyczajnie wtyk nie blokuje się w gnieździe.
    Wtyk sprawdzałem w Lanosie - tam siedzi w gnieździe pewnie i bez problemów. Ktoś miał podobny problem ?
    Ojciec w Cromie też ma niestabilne gniazdo zapalniczki...często przerywa ładowanie. Wygląda na jakiś ogólny problem w koncernie Fiat.
  10. #60
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Witam.
    Jestem właśnie po wymianie standardowego gniazda zapalniczki na gniazdo 2xUSB
    http://allegro.pl/ladowarka-2x-usb-5...113157187.html
    pasuje idealnie.
    Aby to wymienić nie trzeba demontować całej zapalniczki, wystarczy wyciągnąć metalowy środek (wychodzi do połowy), a następnie delikatnie kręcąc czerwoną obwódką wyciągnąć ją na zewnątrz. Mamy dojście do kabli i do wymiany żarówki. Ja niestety dowiedziałem się o tym po wyrwaniu całej zapalniczki i tu pojawia się problem. Wypadła mi sprężynka która powoduje ładne przeskakiwanie pomiędzy dwoma położeniami zapalniczki. Gdyby był ktoś tak miły i wytłumaczył w jaki sposób ma być zamontowana ta sprężynka albo zrobił zdjęcie to będę wdzięczny :-)
  1. [159] Demontaż tunelu, dostanie się do zapalniczki alfa 159
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:10
  2. [164] Jakie żarówki? Demontaż lampy przedniej
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 14:42
  3. [155] Demontaż tunelu
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 19:57
