Strona 14 z 24 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 234
Temat: Q-tronic wymiana oleju - gdzie ?
  1. #131
    Bytom
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Ale te ceny które Ty podawałeś to są z ASB Pałka Mysłowice czy od Kamila z Zielonej Góry?
    2800 za kosz z filtrem na gotowo Palka . Zielona Góra 2700 . Remont skrzyni w wersji max. 7500. Wymontowaliśmy skrzynie. Przyjechał kolega z kumplem z nowym ,nie chińskim koszem,filtrem,olejem i paroma klamorami i skrzynia już wisi na aucie. Jutro zalewamy. Wyjadę to dam znać. Powiem tak ,wymienialem olej dynamicznie w ASB 10tkm temu i jak zlewałem to lał się dziś żur. Koles ktory dzis mi ogarnial skrzynie śmiał się że pewnie mi zrobili statyczną albo jedne płukanie. Teraz byłem przy składaniu,wszystko jest jak powinno . Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1443818940878.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
  2. #132
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    To ostrzeż kto tą wymianę dynamiczną robił.
  3. #133
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Nazar, to ile Ty masz już nalatane, że musiałeś skrzynię robić? Jeśli oczywiście to nie tajemnica
  4. #134
    Bytom
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    Potwierdzony przebieg obecnie 162tkm . Z forum Vectry i od "Zielonego" dowiedziałem się ,że kosz C1 lubi padać między 140 a 200tkm zwłaszcza dlatego bo ASO twierdzi ,że skrzynia jest bezobsługowa . Producent skrzyni ( Aisin Werner ) jednak twierdzi inaczej (60-80tkm) . Kosz C1 widziałem po wyciągnięciu i był mocno wytarty w stosunku do nowego. Gosc stwierdził ,że tak jak wszystko teraz jest masówka ulepiona z gówna nie to co kiedyś. Jednak rzucił tekstem że ta skrzynia jest prosta w naprawie i widac to było po czasie w jakim ją rozłożył ,wyczyścił i złożył ( z godzinka ). Niestety nie da sie nic dobrego o samym demontażu skrzyni. Pół dnia i pół auta wykręcone. Nie wiem czy poskładam wszystko jak było i co zrobie z nadmiarem śrubek które zostaną :-) . Dobrze ,że sanki które pierwszy raz zostały ściągane dały się odkręcić. Jednym słowem dzieci moje -Nie róbcie tego w domu. Bez pneumata, palnika ( wydech też ori i tu śrubki nie chciały się poddać przy łączeniu z DPFem ) . Silnik podwieszony , skrzynia waży z 70kg i stojak też się przydał co by nie yebła o zoll. Po Fiacie teraz za Alfe daje Oskara Włochom za 3 śrubkę rozrusznika . Wracając do prośby o ostrzeżenie to ostrzegam przed ASB Palka przynajmniej w kwestii wymiany dynamicznej bo olej który zlałem po 10-12 tkm wyglądał i capił tak samo jak ten po 150tkm .
  5. #135
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Daj znać jak wrażenia po naprawie.
  6. #136
    Opole
    wiele
    Nazar, trochę mnie martwi ilość pracy jaką trzeba wykonać, aby skrzynię wydłubać i ponownie zamontować. Jednak z tego co piszesz, to prędzej czy później jest to nieuniknione. Ja co prawda nie mam jeszcze żadnego szarpania P/D/R, ale jednak skrzynia dostaje po dupie przy 490Nm, bo przy ostatnie zmienie statycznej olej był mocniej "zabrudzony" niż zazwyczaj. A jest to już moja 5 zmiana oleju w skrzyni. Wypada tak zazwyczaj 2 razy do roku. Z drugiej strony mam już 190k km, więc będę musiał się psychinicznie nastawić, że za jakiś czas czeka mnie rozebranie połowy samochodu. Ale zanim to nadejdzie, to już zaczynam myśleć o nowym sterowniku, bo przy ostrym pałowaniu skrzynia zaczyna "ślizgać" przy zmianach 2/3 i 4/5 - do czego się przyczynia też zapewne nadmiar niutonów.
  7. #137
    Bytom
    Tylko slizganie to moze byc objaw zjechanych tarcz. Rozebranie skrzyni dopiero ujawnia stan. U mnie na szczescie reszta dobra.
  8. #138
    Opole
    wiele
    Sterownik nie wymaga wyciągania skrzyni - z tego co czytałem. Więc krótka piłka i będę wiedział. Puki co, to przy normalnej jeździe skrzynia zachowuje się poprawnie, więc na razie to tylko takie luźne dywagacje
  9. #139
    Lublin/Warszawa
    159 2.4 Q-Tronic 2009, Giulia MY24 Tributo Italiano
    To prawda, nie wymaga. Dlatego podjechalem do serwisu ASB w Lublinie i poprosiłem o diagnozę żeby wyjęli sterownik i sprawdzili. Gość odmówił (!), powiedział że jak szarpie i chce coś z tym zrobić to mam przyjechać z kasą i on wymieni bo nie chce mu się maszyny brudzić. Rozbierać całej skrzyni też mi się nie uśmiecha na razie ale cos z tym szarpaniem muszę zrobić, na szczęście występuje rzadko.
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  10. #140
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kambizes55
    Płock
    159 JTDm 16V SW Q-T Distinctive
    Panowie ja mam przejechane 170tys. Km i skrzynia chodzi bardzo ładnie, wcześniej myślałem o wymianie oleju ale boję się ruszać czegoś co dobrze działa, jak myślicie? Może na razie nie warto nic dotykać skoro w ogole nie szarpie i płynnie przełącza?
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów - Q-tronic 159 SW
    Utworzone przez Saimonse w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 11:26
  2. Gdzie ? - wymiana oleju z skrzyni automatycznej.
    Utworzone przez Bassotronic w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 15:57
  3. [159] Wymiana oleju - skrzynia Q-TRONIC 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez Dzalan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 23:43
  4. Wymiana oleju w asb AISIN gdzie??
    Utworzone przez czesany w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 23-03-2013, 05:32
