  1. #7011
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Miał ktoś z was założone kiedyś opony 215/50/18 ? jest to prawie to samo co 235/45/18 (czyli rozmiar dedykowany do alfy) Ciężko go dostać ale mi się udało zdobyć. Tylko wydaje mi się taki duży balon :/ może ktoś wstawic foto z opona 235/45/18 dla porównania? ja wstawiam na 215/50/18 sorry za jakoś zdjęcia ale robione czymś podobnym do telefonu
Nazwa:	12084113_944494632283658_1901616819_n.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
  2. #7012
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maupa
    Wałbrzych
    AR Brera 3.2JTS SKY (rekin)
    Panowie pytanie: Jakie oznaczenia ma ori Prodrive z tyłu ? Ewentualnie nr katalogowy czy coś ? Bo chciałbym wiedzieć czy są prodrive ori i prodrvie inny
  3. #7013
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał Maupa Zobacz post
    Spytaj miśka, on jest szpec
  4. #7014
    Użytkownik Embrion Avatar Naberius
    Alfa Romeo 159 Ti SW 136KM JTDm [180KM/390Nm]
    Czy macie może doświadczenia z polskimi felgami ATT? Interesuje mnie model 780C 7,5j x 17H2 na zime do 159 Ti. Czy ktoś przymierzał te felgi do zacisków Brembo? ET felgi 35.
    Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Naberius ; 09-10-2015 o 03:49 Powód: Fotka
  5. #7015
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ja miałem w Corolli ATT. Nia miałem powodów do narzekania
  6. #7016
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    samo att ok
    ale czy 7.5J 17 ET 35 zmieści brembo i 330 ( bo tak kojarzę kolegę z 2.0 Ti ) tego już nie wiem ( ja bujam na zima 18 więc luz )
    zapewne zmieści
    ale ręki nie dam
  7. #7017
    Użytkownik Świeżak Avatar sm00q
    Dębica
    Giulia Sport Ti jest, 159 JTDm była
    Witam.
    Podpowiedzcie mi, czy wejdą felgi 8,5 cala i ET 30 na zaciski ATE do 159?
    Nie będą wychodziły poza tylne nadkole?
    Marcin
    Ostatnio edytowane przez sm00q ; 09-10-2015 o 15:45
  8. #7018
    Panowie, gdzie kupić komplet nowych śrub to oryginalnych felg 17"? Moje śruby chyba już są do śmieci, bo za każdym razem jak zmieniam koła to okazuje się, że bez metrowej rurki nie daje się odkręcić.
    Znalazłem taki link, to pewnie chińskie śruby, myślicie że nadają się? Czy szukać czegoś innego? Ale gdzie?
    http://srubydofelg.pl/modele-samocho.../cat_1513.html
    Nie wiem też czy wymiar dobry, ale to sobie sprawdzę jeszcze z tym co mam u siebie.
  9. #7019
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Jahu, ja mam nowe śruby, tylko trochę dłuższe, bo brałem je pod dystans. Sprawdzę parametry i dam Ci znać
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  10. #7020
    Identyczny problem miałem wymieniłem na sruby z ruchomym stozkiem nie mylic z plywajacymi i teraz w razie konieczności sam zmienię koło zwykłym kluczem
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
