Witam. Mam problem ze zmieniarką płyt... mianowicie przy jednej płycie działała bez zarzutu, przy załadowaniu kilku płyt, tylko raz odpaliła... Kolejne próby uruchomienia kończą się komunikatem CD ERROR buuu....Co z tym zrobić?
Masz na myśli to że, pierwszą płytę odtworzy a następnych już nie chce i CD error wtedy pokazuje?
Wyryte rantem felgi
Nie, przy załadowanej 1szt.działa. Przy kilku non stop errorWszystkie płyty oryginał...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to problem z mechanizmem poruszającym tacki. Czasem kaseta źle się układa i mechanizm może nie do końca "oddawać" tackę. To jest kwestia rzędu 1-2mm. Tylko że wtedy byłby też problem z wyjmowaniem kasety (a przynajmniej powinien być)
Wyryte rantem felgi
Z wyjmowaniem kasety nie ma problemu. Jutro jeszcze wszystko sprawdzę, dzięki...
Z drugiej strony to też może być kwestia lasera ale ani jedna ani druga wersja nie tłumaczy czemu jedną płytę czyta a jak jest więcej to nie
Wyryte rantem felgi
Zmieniarka zacięła się tak, że nie można było wyjąć kasety z płytami... Dlatego też została już zdemontowana w celu wydobycia płyt, tylko i wyłącznie, bo naprawiać się nie opłaca... I po problemie![]()
