ten :-)
Wszystko działa! Jesteście świetni!
A teraz przechodzę do tych mniej przyjemnych kwestii.
Poniżej screeny z błędami.
Proszę o sugestie i pomoc.
Przypomnę że w momencie pojawienia się błędu było bardzo wilgotno (mgła) i błąd pojawiał się po uruchomieniu przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. Tylko wtedy. Po czwartym razie pojawił się na stałe... Czy to może być coś z prądem/kablami?
Centrala airbag kosztuje 3500 zl z tego co widzę...
Ostatnio edytowane przez Indigo ; 26-10-2015 o 19:16
Problem masz na linii CAN z komputerem body. Odłącz wtyczkę od centralki poduszek, psiknij w styki kontaktem, poczekaj i podłącz i zobacz co będzie.
OK.
Dzięki za odpowiedź.
Spróbuję się dostać do centralki ale na razie szukam gdzie ją znaleźć i jak się do niej dostać. Byłbym wdzięczny za schemat/zdjęcie.
Mam nadzieję, że przejdzie po tym zabiegu bo ceny za nową są powalające...
Zastanawiam się czy to nie alternator robi problem. Czy to nie on zepsuł centralkę. Zauważcie że napięcie akumulatora w momencie błędu było 9V a błąd pojawiał się po zapaleniu obydwu przeciwmgielnych.
W wakacje miałem problem z prądem/zamkiem centralnym przy dużych temp. potem się uspokoiło.
Szczegóły tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...yae_auta_.html
Teraz widzę, że pomiar napięcia 11V to jest nie prawidłowy. Sprawdź sobie akumulator jeszcze. Albo miernikiem napięcie na aku i na zapalniczce.
Na zapalniczce zawsze koło 14 z tego co pamiętam.
A ten pomiar ze zdjęcia (11V) z MES to na wyłączonym silniku.
Ostatnio edytowane przez Indigo ; 26-10-2015 o 21:29
Wyłączony silnik po nocy
Zapalniczka11.80
Akumulator12.40
Po odpaleniu
Zapalniczka 14.15
Aku 14.20
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ktoś wie albo może wrzucić instrukcję z Epera gdzie jest centralka?
Pod deską tunel środkowy.
Napisane z komóreczki!
Ostro.. to pewnie kupa roboty żeby tam się dobrać.
