Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 62
Temat: Błąd świec
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Mam nadzieje że to to ale może być coś innego np. bendiks
    Wysłane z mojego DRIVE2 przy użyciu Tapatalka
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  2. #52
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    znalazłem coś takiego ... gdzieś w goglu ... wycinek z jakiegos forum
    właśnie zamiast kręcenia jest te syczenieeee i trwa to tak długo póki trzymam kluczyk w tej pozycji... potem odpala normalnie
    Odp - elektromagnes nie wyciąga bendixa ten syk to pracujacy rozrusznik bez zazebienia z kolem zamachowym soprawdz aku przeczysc klemy jak aku jest ok zdemontuj rozrusznik i do naprawy pzd.
    podobnie jest u mnie tylko żę nie ma finalnego odpalenia i co to ten bendix ??
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  3. #53
    Dębica
    To jest elektromagnes na rozruszniku. Kluczyk podaje prąd sterowania na niego a on zazębia rozrusznik z kołem zamachowym i zwiera główne styki i nastepuje start rozrusznika. to syczenie to brak dobrego połączenia. Może być ta masa lub ten bendix ( nie trzymaj tego długo bo coś uapalisz).
    Amantes amentes
  4. #54
    Cieszyn
    Temat zamknięty brak masy na silniku temat rozwiązany bardzo bardzo Włodek dziękuje za pomoc !!!! dzięki wielkie Alunia znów w formie
  5. #55
    Dębica
    Czyli to masa silnika?. Jak tak to super bo to najtansze do zrobienia.
    Pozdrawiam i szerokości
    Amantes amentes
  6. #56
    Cieszyn
    Masa masa raczej jej brak dzięki raz jeszcze
  7. #57
    Alfa Romeo 147 1.9jtd 120ps
    Domyślnie Bład P0683
    Witam,wyświetlil sie w 147 1,9 jtd 120 ps blad P 0683 ,wyswietla sie error glow plug,po podlaczeniu kompa widnieje opis modul podgrzewania nieciagly.Rozebralem centralke wszystko czyste,jeden styk od przekaznika przesyslilem profilaktycznie,zlozylem i dalej lipa,jakies sugestie?
  8. #58
    Dębica
    Dwa dni temu miałem to samo. Benzyna ekstrakcyjna strzykawka długa rurka. Polałem po wtyczkach na świecach poruszałem je ( słaby dostęp ale długim cienkim wkrętakiem się da ) potem kompresor wydmuchałem i błąd znikną .
    Amantes amentes
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    u mnie Bład P0683 Preheating control unit oznaczał przepaloną jedną świecę żarową
  10. #60
    Alfa 147 JTDm 150KM 05r
    Ja kupiłem moją alfę z ukręconą świecą żarową, miałem oddać na wiosnę do fachowców, żeby ją wyjęli, ale bella zrobiła mi prezent w nowy rok i sama podczas jazdy wypluła świeczkę I to 200m od domu, nie robiąc nawet szkody obudowie silnika
  1. Test świec żarowych. Mrugająca lampka świec.
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 21:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  3. [159] Mruganie kontrolki świec żarowch, komunikat podgrzewanie świec nie dostępne
    Utworzone przez doxspied w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 21:40
  4. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
