Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Kłopotliwe zawieszenie
    Wybita tuleja metalowo gumowa - pozostaje zlokalizować tylko która
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    To tu są jakieś tuleje? Przecież nie ma belki tak jak w Bravo. Notabene, w Bravo też miałem wymieniane tuleje, ale dopiero po interwencji Rzecznika Konsumentów.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    każdy wahacz ma tuleje a myślałeś ze co jest?- teraz pytanie które tuleje jak jest kilka wahaczy z tyłu i po jednym na stronę z przodu.
    jak pisałem sprecyzuj odgłos - czy tył czy przód?
    Będzin
    łaczniki poleciały
    ZBANOWANY Romeo
    Pisałem już - tył i chyba prawa strona.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    obstawiam najpierw łączniki staba tylko nie sprawdzaj na podnośniku kolumnowym bo zawias będzie w nienaturalnym położeniu.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Zasadniczo się tył lubi tłuc. Ciche to zawieszenie nie jest. Mnie się tłukło bardziej niż zazwyczaj, poleciał łącznik z jednej strony. Koszt oryginału 84 zł. Można kupić tańszy zamiennik ale nie miałem czasu za tym biegać. Zrobione od ręki.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Dzięki za wskazówki!
    W takim razie bardzo ciekawe co zaszkodziło moim tulejom/łącznikom. Bo tłuką się tak od +/- przebiegu max. 14kkm. Jak nie wcześniej... A nie przypominam sobie żadnej epickiej dziury/studzienki (felgi i opony całe).
    Spróbuję w listopadzie zrzucić Julkę do ASO (olej, filtr oleju, filtr powietrza) to może w końcu uporają się ze stukami z zawieszenia (bo przód robi klasyczne chrupanie na progach)... Z długiej listy drobiazgów te dwa chyba mnie najbardziej wpieniają, bo 14-letnie Palio, przez TE SAME progi przejeżdża 2 razy szybciej bez stęknięcia...
    Będzin
    Po przeguby w lacznikach są teflonowe dlatego tak siadaja
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    Giulietta 1,4 170kM
    Witam!
    Chciałem również podłączyć się pod temat stukania na poprzecznych nierównościach- doprowadza to do szału, niestety.... Mój przebieg to 45k a takie stuki występują...tak jak opisane na początku przy przejeżdżaniu przez uskok na drodze, ogranicznik etc następuje stuknięcie. Taki same pojawia się gdy jedziemy spokojnie i strzelimy na pedał hamulca...
    Auto było sprawdzane w ASO Wrocław- bez rezultatu, następnie w Irbisie we Wrocławiu okazało się, że z racji że mam wersje z twarszym zawieszeniem w pierwszym wypuście poduszki amorów były żle zaprojektowane i po rozebraniu okazały się lekko luźne, zostały wymienione ale dalej jest jak było... Na trzepakach oczywiście również nic nie wychodzi wszystko sztywne i bez luzów...
    Nawet chłopaki z K-sport spędzili nad nią ponad godzine i nie zlaleźli nic co mogłoby być tego przyczyną....
  1. [156] Demontaż miski olejowej - kłopotliwe śruby
    Utworzone przez pkogut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 12:41
  2. Zawieszenie
    Utworzone przez Miły w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 07:40
  3. Kłopotliwe radio
    Utworzone przez madziara w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 11:00
  4. zawieszenie
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 08:38
  5. [156] Zawieszenie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 21:44
