Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zapach paliwka
    Użytkownik Embrion
    Mrągowo
    Smile Zapach paliwka
    Witam w mojej V6 po otwarciu szyber dachu od razu zaczyna pachnieć benzynką, tyle że po dłuższej jeździe zaczyna boleć głowa.
    Powiem jeszcze że przy otwartych przednich oknach nic nie czuć.
    Szukałem na forum takiego problem lecz nie znalazłem.
    Wie ktoś co to może być?
    DRAGON2020
    Z tego co pamietam to ktoś miał podobny problem tyle że śmierdzilo spalinami. Swego czasu miałem podobny problem tyle że u mnie czuć było paliwo podczas postoju. Okazało sie że miałem uszkodzony zawór zwrotów podciśnienia. Pozdrawiam
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    U mnie tak było przy zepsutej sondzie lambda i dziurawym wydechu.
    Użytkownik Embrion
    Mrągowo
    Sonda była zmieniana na nową jakieś 3 miesiące temu na Boscha, nawet nie musiałem przerabiać wtyków, pasowała jak ulał.
    A przypomina że nie śmierdzi spalinami tylko benzynką
    I tylko gdy otworzę szyberdach.
    Dziwna sprawa
    No to jak śmierdzi paliwem to musi być gdzieś wyciek , trzeba obejrzeć przewody zasilania od zbiornika do samej listwy wtryskowej i oczywiście na wstępie pochłaniacz oparów paliwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Radom
    A u mnie śmierdzi tylko podczas ostrego przyspieszania, ostatnio mechanik znalazł wyciek na listwie wtryskowej tam gdzie wchodzą przewody paliwowe skrócił rurkę i przestało śmierdzieć podczas jazdy po mieście ale zostało przy przyspieszaniu. Co to może być znowu ?
    tomek156jtd
    a mi leci wężem przelewowym tym nietypowym bo z jednej strony ma 3mm a z drugiej 6mm. niestety zamawiam nowy ,ale boje się ze coś mogło się popsuć i jest tam wysokie ciśnienie i cieknie
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    pachniało nawet jak właczyłes nawiew
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  1. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  2. nieprzyjemny zapach
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:06
  3. [147] Zapach z klimatyzacji
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 17:53
  4. [159] Dziwny zapach DPF?
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:07
  5. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
