Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.0 JTS benzyna POMPA PALIWA
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 2.0 JTS 16v 2002r
    Domyślnie 2.0 JTS benzyna POMPA PALIWA
    witam. w moim cudeńku mam problem z układem paliwowym otóż paliwo nie dochodzi do silnika i tu sie pojawia moje pytanko czy ktokolwiek ma jakiekolwiek pojecie o tym ile w tym konkretnym modelu jest pomp paliwa i czy ktoś miał może podobny problem?
    warszawa
    alfa 156 JTS 2.0 i 147 jtdm150km
    witaj pompy masz 2 jedna w baku druga na wałku , może masz filtr przypchany filtr znajduje się przy tylnym prawym kole
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Cytat Napisał zanara Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...__dziala_.html
    poszukać należy a nie walić nowy temat
    Użytkownik Embrion
    Dziekuje. Ale wlasnie pojawil sie nowy problem. Silnik odpala ale tylko na chwile przy czym silnik stuka jakby stado koni bieglo. Jakies 2 mce temu wymieniany byl wal rozrzadu i panewki. Auto jezdzilo cale dwa dni i podczas jazdy odcielo mi doplyw paliwa musialam sciagac je laweta do mechanika. Niestety okazalo sie ze najprawdopodobniej rozrzad byl zle ustawiony i sie przestawil. Pi ustawieniu go ponownie paliwo nie dochodzi do silnika a odpalone w niezany mi sposob wali jsk szalony. Rece opadaja trzech mechanikow nie wie co jest , komputer nic nie pokazuje. Zalamana jestem. Zakochalam sie w tym aucie i uparlam zeby naprawic dlatego szukam pomocy wszedzie
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Może poszukaj mechanika typowego od Alf
    warszawa
    Moze padl czojnik polozenia walu
    warszawa
    A po wymianie te 2 dni to bella jezdzila noalnie ???
    Czerwienne
    Proponuję udać się do mechanika bo teraz u tych co byłaś to chyba tylko porady fryzjerów.
    Pewnie próbują odpalić na samostart albo na plaka i dlatego uruchamia się na chwilę i wali.
    należało by jeszcze sprawdzić zasilanie prądowe do pompy i zobaczyć czy może wybiło wyłącznik bezwładnościowy który to właśnie odcina paliwo. Prawdopodobnie przy fotelu kierowcy przy szynach czarny lub czerwony od góry wciskany pokryty gumą guzik.
    warszawa
    Cytat Napisał lufa Zobacz post
    ale ten wyłącznik powinien zadzialac jedynie przy kolizji
    Można dużo wrozyc rozrząd raczej odpada jak chodzila 2 dni normalnie i raptem przestala może być pompa w baku lub czujnik polozenia walu jak pisałem wcześniej
    Użytkownik Embrion
    Chodziła normalnie. Chociaż chwile przed tym zanim odcielo mi dopływ paliwa strasznie falowala na obrotach.
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  2. [146] Pompa paliwa
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 06:25
  3. [159] Paliwa o większej liczbie oktan: Toluen, Benzyna lotnicza - ktoś testował?
    Utworzone przez adek28zadek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 10:11
  4. Pompa paliwa
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 20:11
  5. Rezerwa paliwa w 147 benzyna 2002
    Utworzone przez jordi w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 23:17
