Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: Alfa 159 200km z turbo od 210km
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Oczywiście że będzie problem z takim softem.
    Modyfikowac to co jest.
    A po takiej zmianie turbo to nie wystarczy zmiana map turbiny i overboosta. Trzeba troszeczkę jeszcze pomyśleć aby zrobić to "kompletnie".
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Właśnie dlatego tu pytam bo mi też wydaje się że trzeba dalej modyfikować soft z auta, a tuner chce wgrać soft od 210.
    Taki soft też trzeba przerabiać pod 200KM wersję.
    Chyba nawet mocniej.
    Konwersje USA->EU
    Czyli sugerować tunerowi aby w sofcie jaki mam zmienić tak aby działało z tą turbiną?
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Tak, ale ja sobie nie wyobrażam robienia takiego moda bez hamowni. W końcu to co masz, to jest modyfikacja mechaniczna i teraz do niej musisz dostosować oprogramowanie.
    sląsk
    JTD
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Wgrać soft z 210tki? <lol> a może z kosiarki? zasadność jak i skutek będą podobne
    Trzeba to wystroić poprawnie w oparciu o ori soft uwzględniając pracę nowego osprzętu i tyle.
    Sporo takich modyfikacji już robiliśmy głównie przy awarii seryjnej turbiny w 200tce i da się zrobić sporo i poprawnie o ile baza jest zdrowa - na szybko znalezione w wykresach http://cinsoft.pl/FOTO/24200210.pdf Na wykresie widać jak lepiej moze wstać garrett vs kkk. Ten sam garrett w innym 4ro cylindrowym motorze generuje mi >400nm przy 2krpm (zaznaczę WYSTROJONYM poprawnie" bo wgrać czego tu nie było chyba że procentowo od cylindrów uciąłbym kod programu z takiej 210tki
    Temat regeneracji garretta u pana miecia/mirka/janusza na "oryginalnych" chińskich tailach jak również strojenia przez maila pominę milczeniem. Niestety dla większości kierowców jak auto pali, jeździ i błędami nie pluje to jest sprawne, potem blaszak, srajletto z aliexpress czy inne profi toole i moc piękna się kalkuluje bo hamownia, która nie generuje wykresów pogody, to przecież zbędny wydatek a i kłopotliwe w blaszaku do zamontowania.
    Pozdrawiam jak zawsze serdecznie
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    ładnie napisane, dodam tylko że producent (Garrett) nie produkuje ori zestawów naprawczych do turbiny w wersji 210, bo uznał że ta turbina jest nieregenerowalna w warunkach innych niż fabryczne.
    Z tego co sie orientuje to garrett w ogóle nie wypuszcza kitów naprawczych
    Konwersje USA->EU
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Turbo-tec twierdzi inaczej. Zapewniali mnie, że mają zestaw ori naprawczy Garetta do mojego turbo w A3.
    Masz tu z internetu fragment, oczywiście papier wszystko przyjmie ale pokrywa sie ze stanowiskiem które znam:
    " XXX jest Autoryzowanym Serwisem firm: Garrett by Honeywell, Borg Warner i Mitsubishi. [...] Zgodnie z polityką jakości producentów Garrett, borg Warner i Mitsubishi XXX obecnie nie wykonuje napraw turbin ze zmienną geometrią. Powodem jest brak oryginalnych zestawów naprawczych oraz danych regulacyjnych pochodzących od producentów. "
    Konwersje USA->EU
  1. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  2. [159] Problem z turbo 2.4 200KM. film.
    Utworzone przez oliwazmk87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 23:37
  3. Była Alfa 166 2.4 JTDm 210km???
    Utworzone przez 145Q w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 07:16
