Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Rzuciła palenie
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Domyślnie Rzuciła palenie
    Dzień jak co dzień, zrobiłem około 40 km, odstawiłem auto pod dom i po upływie 20 minut chciałem pojechać dalej. Rozrusznik kręci, poza tym 0 reakcji - silnik nie zaskoczy niezależnie jak długo piłować mu zapłon (film poniżej).
    Wyłącznik bezwładnościowy sprawdzałem - nic nie pomogło. Silnik zdążył ostygnąć, mimo to dalej nie pali - z początku podejrzewałem uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, jednak to chyba tylko w przypadku nagrzanego silnika? Postaram się dzisiaj podpiąć go pod komputer, jednak muszę dogadać się z gościem który pożyczy mi interface... Miałem dzisiaj zrobić jeszcze 300 km, ale widzę że raczej nigdzie się nie wybiorę Jakieś sugestie?
    AR 159 2.4 JTDm
    Biorąc pod uwagę wyświetlaną kontrolkę stawiam na czujnik sprzęgła.
    Przestudiuj ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...nne_bledy.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    jakby była to wina czujnika sprzegła, chyba by w ogóle nie kręcił mi to wygląda na problem z ukladem paliwowym
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Gdyby to był czujnik położenia pedału sprzęgła, to dłuższe przytrzymanie Start/Stop skutkowałoby wyłączeniem zasilania.
    Akumulator w jakim stanie? Często jak nie wiadomo o co chodzi, to okazuje się, że akumulator zbiera się do wyjścia...
    Sprzedany
    Akumulator właśnie wydaje się OK 12,38V / 11,75V (zapłon OFF/ON), do tej pory palił na strzał. Nie odpala niezależnie czy wciskam sprzęgło czy hamulec - na 100% to nie ten czujnik
    Też śmierdzi mi układem paliwowym ale w takim razie jakim cudem wcześniej nie dał on najmniejszych objawów? Pushq ten temat to ja już ze 3 razy cały przeczytałem
    Oświęcim
    Alfa Romeo 159 Sportwagon, 1.9 16V
    Czujnik ciśnienia doładowania widzę też masz rypnięty.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    To samo miałem napisać. Wskazuje jakieś 0,3 bara
    Sprzedany
    To wiem, ale doczytałem też, że poza irytującym zakłamaniem wskaźnika nie daje takich objawów.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Widać problem z immo/blokadą kierownicy na desce
    Czy jak wyciągniesz kluczyk to rygiel zaskakuje i blokuje kiere?
    Konwersje USA->EU
    Sprzedany
    Z tym mam problem od kiedy tylko kupiłem auto. Samochód zapalał normalnie, nie blokował po prostu kiery (nie słychać nawet silniczka). Nigdy nie musiałem kombinować z kluczykiem/stacyjką.
  1. 147 JTD 16 rzuciła palenie
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:32
  2. [164] Alfa rzuciła palenie
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 23:28
  3. Alfa rzuciła palenie!!!
    Utworzone przez Tomas40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:08
