Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ślizganie sprzęgła 156 2.4 jtd
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 2.4 jtd
    Domyślnie Ślizganie sprzęgła 156 2.4 jtd
    Witam,
    Jak w temacie mam problem ze ślizgającym się sprzęgłem. Tarcza i docisk wyły wymienione ok 2 lat temu w zimę. Na wiosnę podniosłem w aucie moc poprzez wstawienie większego intercoolera plus program. Auto obecnie powinno mieć ok 180 km, nie było hamowane, ale mechanik w swojej zrobił to samo i tak mu wyszło. Ogólnie jeździło się bardzo przyjemnie, ale od jakiegoś czasu uślizguję mi się sprzęgło. W zasadzie od samego początku nie było z nim za wesoło, bo delikatnie przepuszczało przy maksymalnej mocy, a teraz to już całkiem jest porażka. Nie wiem co zrobić. Czy jest możliwość wymiany na jakieś mocniejsze sprzęgło, czy problem leży gdzieś indziej? Z góry dzięki za pomoc
    Oswiecim
    BMW
    Na 99% przypadków NOWE dobre sprzęgło spokojnie sobie poradzi z DOBRZE zrobionym programem.
    Pytanie jak wygląda krzywa momentu - może jest za dużo zbyt wcześnie?
    Na którym biegu się ślizga? Jakiej marki jest sprzęgło?
    Użytkownik Embrion
    Obecnie na praktycznie każdym przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Sprzęgło było Valeo, ale mam pewne wątpliwości co do robocizny mechanika. Auto zaczyna mocniej przyśpieszać od 1700 obrotów i ciągnie do 4000. Nie byłem na hamowni, więc ciężko jest mi dokładnie określić krzywą momentu. Myślałem o tym, czy są może sprzęgła które sa dedykowane do 156 i wytrzymują nieco więcej niż standardowe
    Oswiecim
    BMW
    W 156 było 136, 140, 150 i 175 KM w standardzie.
    Zakładam, że nie masz wersji 175KM stąd sprawdź, czy te sprzęgła są zamienne. Jeśli z tych słabszych podejdzie to tej najmocniejszej to twój program nie powinien sprawiać problemów.
    Z drugiej strony wiele osób zrobiło program na standardowym sprzęgle i nie narzekało.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    Tylko wersja 175KM ma inne sprzęgło. Pozostałe są identyczne znaczy zamienne i pasujące do 2.4 10v jak i 1.9 po dobry chipie nie powinien się nowe sprzęgło ślizgać. Prawdę powie wizyta na hamowni
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Kolega w ostatnich dniach zrobił program w GT JTD z 150 na ok 190KM.Niestety półtoraroczne sprzegło Valeo nie dało rady.......Zamontowaliśmy nowe SAHS i po kłopocie.Pozdrawiam Tomasz
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    gt 199.9
    zwykle valeo daje rade od wielu kkm
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Problemem może okazać się zaolejenie sprzęgła . miałem tak w swojej alfie sprzęgło miało około roku jak zaczęło się ślizgać a ma seryjne 150 km. najbardziej po rozgrzaniu silnika . po rozebraniu okazało się ze jest lekko zaolejone olej dostawał się jakby przez śruby mocujące koło dwumasowe. poleciało dużo oleju po zdjęciu dwumasu własnie z pod tych śrub. założony nowy uszczelniacz walu i wklejone śruby teraz ani kropli oleju nie widać w okolicy sprzęgła no i się nie ślizga nic.
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał kamil156 Zobacz post
    Nie wiem czy masz 10 czy 20v.
    Jeśli to pierwsze to możesz założyć sprzęgło od mocniejszego auta.
    220 KM na turbinie , waga około 1,6 tony. Powinno dać radę
    Tylko czy Ty dasz radę cenie ?
    proszę dzwonić 792 465-368
  1. ślizganie się sprzęgła AR 156 SportWagon 2.4JTD
    Utworzone przez dommat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 23:36
  2. Przeniesienie napędu, ślizganie sprzęgła
    Utworzone przez Vapersisland w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 18:18
  3. [Giulietta] ślizganie się tyłu na dziurach
    Utworzone przez czarnydiabel w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 21:16
  4. Ślizganie na 2 i 3 biegu
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 20:35
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 13:57
