Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: dziwny problem z nawiewem i zamkiem centralnym
    Spider 916, Brera 939, Peugeot 508
    Domyślnie dziwny problem z nawiewem i zamkiem centralnym
    W dniu dzisiejszym postanowiłem rozruszać spidera ostatni raz w tym roku, bo ostatnie dwa miesiące spędził w garażu z odłączonym akumulatorem. Po krótkiej przejażdżce i zaparkowaniu pod domem okazało się, że wystąpiły dwa problemy.
    1. dmuchawa nawiewu chodzi dość dziwnie, mianowicie wydaje taki sam dźwięk (pracujący wiatraczek) przy ustawieniu pokrętła na off i 1. Wcześniej ustawienie nawiewu na off nie generowało dźwięku żadnego.
    2. zamek centralny, strona kierowcy działa jak należy ale otworzenie zamku centralnego jest niemożliwe od strony pasażera, bo gdy przekręcam kluczyk w drzwiach pasażera, zamek się otwiera i momentalnie zamyka (niecała sekunda).
    Może ktoś z was spotkał się z podobnymi problemami i podzieli się ewentualnymi spostrzeżeniami zanim rozbiorę konsolę środkową i dobiorę się do elektryki?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    1. Poszukaj w polskiej instrukcji obsługi Gtv (do znalezienia w internecie) procedury wyłączania klimatyzacji - robi się to z wnętrza kręcąc pokrętłami nawiewu.
    2. Siłownik centralki napotyka na opór i odbija - zdjąć boczek, rozebrać, przesmarować co się da.
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Tak, z boczkiem jak napisał kolega Supabache. Albo siłownik padł w ogóle- możliwe jeśli trochę postał i zacząłeś go ruszać, albo coś tam się tylko przycina. Z nadmuchem nie mam pojęcia.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Na pewno na off a nie na 0 wiatrak pracuje? W mojej na 0 dalej działa przy włączonej klimatyzacji i dopiero na off się całkiem wyłącza, a dodatkowo obieg wewnętrzny się włącza odcinając dopływ powietrza z zewnątrz.
    Z centralnym stawiałbym na siłownik w drzwiach kierowcy. Jak tam otwierasz, to kluczem mechanicznie go przestawiasz i działa jak należy, a z drzwi pasażera dostaje sygnał i elektrycznie nie ma tyle siły się przestawić, żeby zostać w skrajnym położeniu i po chwili się cofnie zamykając auto.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi,
    zamek po rozebraniu boczku i wyczyszczeniu mechanizmu po stronie pasażera działa jak należy.
    Niestety wyłączenie klimy opisane w instrukcji nie działa, do tego jak pisałem wcześniej wiatraczek działa i generuje ten sam dźwięk w pozycji "off" i "1"(nieważne czy to klima czy nawiew). Nawiew i klima przestają dawać "znaki życia", gdy pokrętło jest ustawione w pozycji oznaczonej jako "wiatrak" czyli pomiędzy "off"a "1".
    Źródło dźwięku znajduje się jakby w okolicach poduszki pasażera. Pewnie w weekend, jak znajdę trochę czasu wezmę się za rozebranie konsoli środkowej.
  1. [159] Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 23:05
  2. problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 21:02
  3. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Fik16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 10:19
  4. [146] Problem z centralnym zamkiem.
    Utworzone przez RRR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 20:03
  5. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez alfik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2006, 23:38
