Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: Jak wyjąć webasto?
  1. #41
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Wydaje się sporo pracy przy tym, aczkolwiek w mojej 166 jest właśnie kilka wolnych wtyczek pod kanapa po prawej stronie.. Póki co chce dość taniej założyć podgrzewacz wody na cztery świece żarowe z vel satisa 3.0, założyć go przed nagrzewnica do tego termostat elektryczny co będzie wyłączal podgrzewacz pod osiągnięciu 90st, Czesiu mi to podłączy w elektryke ja założę resztę. Koszt podgrzewacza 50zl i do tego taki termostat sterujący ok. 50zl
    A ja powiem widcej, sam zrobilem ten podgrzewacz u siebie i odpialem po 5 min. Jest to bardzo duze obciazenie dla silnika. Nie licze juz tego ze bylo slychac ze auto mocno jest obciazone, kable musze byc na prawde bardzo grube zeby to uciagnac.
    I co nakwqzniejsze ladowanie spadlo z 13,5 na 11,5... Wiec ja sobie to odlaczylem od razu. Wiec radze to przemylec co do wtyczki pod kanapa- musi miec gumowa przelotke na kablu, wyciafasz zaslepke z karoserii i wrzucasz od razu kabel z przelotka. A najlatwiej sprawdzic jesscze duza wtyczke na scianie grodziowej od gory i czy masz miejsce na przekazniki w lewym nadkolu.
  2. #42
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Darek na pewno obciąży bardziej, ale po nagrzaniu Silnika Wyłączy się i wszystko wraca do normy, prawda?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #43
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    owszem ale teraz zobacz na to, zima, aku ledwo jest w stanie odpalić auto i zamiast dostać porządne ladowanie dostanie poniżej 12v. zaraz będzie do wyrzucenia.
  4. #44
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Ja wkladalem. Musisz odkrecic kawalek rury wydechowej. Pozniej masz 2 sruby ( albo 4 juz nie pamietam) mocowania calego webasto. Najlepeij je poluzowac. Pozniej odkrecasz nakretki webasta do mocpwania ( chyba 3 ). Sciagasz mocowanie i pozniej webasto ( razem nie wyciagniesz ) i uwazasz na przewody paliwowe.
    Aha i na poczatku odepnij wtyczke do webasta na scianie grodziowej. I przewod chlodniczy od termostatu i nagrzewnicy.
    Dzięki za opis
    Dużo czasu na to potrzeba ??
    czy przewody od wody da radę jakoś połaczyć, żeby jeździć bez webasta ??
  5. #45
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Wszystko zalezy czy uda Ci sie wydech szybko odkrecic. Reszta to z 2h roboty.co do przewoduto chyba da rade, tylko trzeba skrocic. A po co chcesz webasto wyciagnac? Jak nie chcesz zeby chodzilo to wystarczy wyjac wtyczke.
  6. #46
    hehe
    nie chce jeździć bez webasto
    pytam, gdyby się okazało, że to nie tylko świeca tylko coś poważniejszego,
    A samochód jest mi potrzebny na bieżąco .
    Więc gdyby coś to pojeździłbym chwile bez Webasto.
  7. #47
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    To bez ciecia tego przewodu nie zlozysz tego. Najlepiej od kogos z forum wyczaic przewod od wersji bez webasto, pewnie za flaszke oddadza.
  8. #48
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Dareme, a gdzie i która to jest wtyczka od Webasta. Ja mam podobno rozłączone na wtyczce tylko nie wiem gdzie ona się znajduje.
    Marek
  9. #49
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Na scianie grodziowej mnej wiecej w rzucie gornej poduszki jest taka opaska ktora powinna trzymac wtyczke miedzy filtrem paliwa a praeym blotnikiemz dosc duza ta wtyczka
  1. Webasto a 2,4 JTD
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 18-10-2022, 11:57
  2. 156 - webasto w jtd
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 22:46
  3. Webasto?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 10:02
  4. [166] Webasto
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 21:49
