Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Stuki zawieszenia
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Domyślnie Stuki zawieszenia
    Witam proste pytanie. Stuka mi z prawej strony (tak słyszę) wymieniłem górny prawy wahacz i dalej to samo. Gdy przejeżdzam przez małe poprzeczne nierówności stuki słychać zawsze. Mechanik sprawdził zawieche i do wymiany wahacz dolny ale LEWY. Jak ruszał kołem góra dół to jest spory luz na sworzniu i stukał. Dla mnie to jest dziwne że te stuki słychać ewidentnie z prawej strony. Czy coś może stukać innego też czy to tylko takie wrażenie?
    Ostatnio edytowane przez patalacho ; 10-12-2015 o 16:02
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    Może i prawy i lewy dolny wahacz już do wymiany się nadają?
    Jeśli górny wahacz w porządku to stukać może albo dolny albo łącznik stabilizatora np.
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar el_majoros
    AR 156 SW 1.9JTD 16v FL, AR GT 1.9 JTD
    Obstawiam na łącznik stabilizatora. To ustrojstwo potrafi stukać jak szalone nawet na niewielkich nierównościach.
    Stalowa Wola
    I to was zagnę że łączniki są prawie nowe, gumy też git bo wymieniałem. Prawy wahacz dolny zero luzów na sworzniu.
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    To zostaje jeszcze łożysko amortyzatora. Ale aby to zbadać to wyższa Szkoła jazdy. Często by się o tym na 100 przekonać trzeba wyjąć amortyzator.
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS Sportwagon Selespeed
    Bardzo często bywa tak, że podczas jazdy odgłos stukania przenosi się z jednej strony na drugą. Skoro jest spory luz na sworzniu to i tak trzeba go wymienić. Wymień a dalej się okaże czy mechanik miał rację.
    Stalowa Wola
    No to bym zrozumiał tylko jak widzę nierówności to przejadę je lewym kołem i cisza, a prawym to stuka Heh aż tak ciężko zdiagnozować coś w tych 156?
    warszawa
    alfa 156 JTS 2.0 i 147 jtdm150km
    Moga byc jeszcze gumy drazka stabilizacyjnego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Cytat Napisał compel Zobacz post
    Nie ma łożyska z przodu, jest tylko poduszka...
    Stalowa Wola
    A to mocowanie amortyzatora może stukać?
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 16:33
  2. Stuki zawieszenia
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 18:40
  3. Stuki z przedniego zawieszenia - Stabilizator??
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 10:27
  4. [156] stuki w zawieszeniu po naprawie zawieszenia
    Utworzone przez szymon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 18:58
  5. [156] Sprzęgło i stuki zawieszenia 2.5 V6
    Utworzone przez mojax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 10:32
