Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Pompa sprzęgła-szybka naprawa
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Domyślnie Pompa sprzęgła-szybka naprawa
    Pada pompa sprzęgła, przewód zardzewiał na Amen, muszę to jakoś na chwile naprawić. Znalazłem poradnik co i jak, ale nie ma tam podanego nr zestawu naprawczego rozebrałem wszystko ładnie, cylinderek bez rdzy, tylko jakie gumki kupić?
    Wiem że takich tematów jest masa, ale nigdzie ma podanego nr zestawu.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Świeżak Avatar warkastrong
    Oświęcim
    AR 156 SW 1,9 140 kucy 2004r
    Pasuje od fiat marea weekend 1,9 jtd.U siebie wymieniałem.
    Namysłów
    A pamietasz nr zestawu? Bo znalazlem kilka ktore teotetycznie pasuja do marei
    wyskrobane z iphone 6 plus
    ŁÓDŹ
    Jaką masz średnicę cylindra ?
    proszę dzwonić 792 465-368
    Oświęcim
    Mam opakowanie z tego zestawu w aucie,dziś lub jutro wrzucę go tutaj.Średnica 19,w zestawie jest 6 elementów.
    Masz zdjęcia opakowania,u mnie pomogło,wymieniłem wszystkie elementy z zestawu.Do tego wymieniłem też wysprzęglik,płyn hamulcowy,porządne odpowietrzenie układu.Jeszcze kupiłem sprężyne wyciskową pedału sprzęgła bo jej nie było i teraz sprzęgło śmiga jak lala.
    Zestaw zamawiałem w sklepie motoryzacyjnym,nie mieli na miejcsu,na nastepny dzień już był.
Nazwa:	DSCN2499 [320x200].JPG
Rozmiar:	69.5 KB
ID:	185731   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN2502 [320x200].JPG
Rozmiar:	71.7 KB
    Ostatnio edytowane przez warkastrong ; 12-12-2015 o 23:16
    Namysłów
    Nie rozebrałem tego jeszcze, pompka bosch 1424894, i jak gdzieś znalazłem prawdopodobnie 19mm. Jak na razie nie mogę odkręcić przewodu od pompki. Jest strasznie zardzewiały. Polany wd40 i zobaczymy. W ostateczności wymienię tylko środek i tuleję przy pedale sprzęgła bo nie wygląda za ciekawie.
    Nie wiem dlaczego ale z pierwszymi mrozami miałem luz na pedale ok 2-3 cm, sprzęgło kompletne nowe(roczne) wysprzęglik OK pozostaje tylko ta nieszczęsna pompka.
    Dopytując jeszcze o odpowietrzenie w ts jest inaczej i w jtd też inaczej.
    podpompować pedał sprzęgła i przy wciśniętym sprzęgle odkręcam odpowietrznik wysprzęglika żeby uszło powietrze aż będzie leciał sam płyn hamulcowy i tak z kilka razy? bo już znalazłem kilkanaście opinii że to tak nie zadziała.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 13-12-2015 o 13:23 Powód: dopytanie
    ŁÓDŹ
    Namysłów
    55189791 sprawdz mi prosze dostepnosc tego przewodu, bo skorodowal na amen. Pompke zakupie trw a u was jej nie widze.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 13-12-2015 o 20:32
    ŁÓDŹ
    Rzeczywiście , z TRW dawno jej u nas nie było.
    https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/P...5?preview=true
    Zawsze były sporo droższe ale teraz widzę że potaniały. Ja będę miał TRW we wtorek u siebie.
    Gdybyś jednak rozważał zakup u mnie tego Metelli to mogę Ci zagwarantować że naprawdę są bardzo dobre.
    55189791 na miejscu nie mam. Jutro rano mogę sprawdzić dostępność.
    Oświęcim
    U mnie też był zardzewiały.Najlepiej wyciągnąc pompę razem z przewodem,jest przykręcony do rozdzielacza czy czegoś w tym rodzaju przy lewym błotniku.Jak ściągniesz aku razem z podstawą to będzie widać,ten przewód jest zamocowany jeszcze na spince przed tym rozdzielaczem,wypnij go i odkręć od rozdzialacza,wyciągaj od środka kabiny obracając pompą.
    Tej tulei od pedału nie ma w zestawie,musisz dorobić lub kupić,moja jest jeszcze dobra.Masz tą sprężyne wyciskową pedału sprzęgła?Też miałem luz na pedale przed regeneracją jak zrobiło się zimnopo regeneracji był czasami delikatny luz a po założeniu spręzyny zero luzu.
    Co do odpowietrzenia to podpompuj parę razy aż zacznie się lekki opór na pedałe,trzymaj pedał wciśnięty i odkręcaj odpowietrznik aż poleci płyn,zakręć znowu pompuj trzymaj wciśnięty odkręć i tak w kółko,ja tak robiłem ponad 10 razy do momentu całkowitego zaniku bąbelków powietrza,tylko pilnuj poziomu płyn w zbiorniczku,przed odpowietrzaniem nalałem do maksa.
    Jak zdemontujesz pompę to ją dobrze wyczyść w środku i przedmuchaj razem z przewodem,jest tam trochę syfu.Nowe gumki jak założysz to posmaruj smarem do tłoczkow.
    Reperaturka od Geparda może nie pasować.Tu masz moje stare części
Nazwa:	DSCN2542.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
    Ostatnio edytowane przez warkastrong ; 13-12-2015 o 21:29
  1. Szybka naprawa panelu sterowania szybą
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 13-06-2020, 09:07
  2. pedał sprzęgła - szybka sprawa.
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 19:33
  3. [166] Pompa sprzęgła
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:24
