Strona 17 z 18 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 173
Temat: 2.5 v6 nierówna praca na wolnych obrotach
  1. #161
    Częstochowa
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    1. Wyciągnij świece i cewki z cylindrów 1 i 3. Odpal auto i podłącz cewkę.
    No tak... odpal bez kolektora dolotowego. Taka właśnie wada internetu, że przyjmie wszystko...
    Kuwal jeśli nie miałeś ori blokad do wymiany rozrządu to na bank masz spaprane ustawienie wałków to raz, zacznij od tego jeśli robiłeś na jakimś czerwonym syfie, następnie pod kolektor załaduj cewki te, które masz pewne, na lewej głowicy zostaw te których pewny nie jestes. Problem z wtryskiwaczami w tym aucie to bardzo rzadki problem.
    Napisz jeszcze czy c2 cf3 ?
  2. #162
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kuwal
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Dziekuje za odpowiedzi
    Choroba mnie jakas dopadla ale jak tylko poczuje sie lepiej to zanurkuje spowrotem do garazu
    Dziekuje jeszcze raz
    Silnik cf2 140kw.
    Ostatnio edytowane przez kuwal ; 11-12-2015 o 14:09
  3. #163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Qba nie wierzysz to sprawdź ... uruchomisz silnik, nie będzie pracować równo, prawie w ogóle nie będzie pracować, ale cewki sprawdzisz. Pisałem o metodzie ekstremalnej bo kolega nie ma komputera z MES/FES do diagnostyki a tam można zrobić to wywołując test cewek.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  4. #164
    Częstochowa
    Pisałem o metodzie ekstremalnej bo kolega nie ma komputera z MES/FES.
    Odpali bez kolektora i błędy sobie telefonem pokasuje.
  5. #165
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    jak będzie miał AlfaObd i interfejs BT to telefonem pokasuje
  6. #166
    Częstochowa
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Jak będzie miał chyba, że dzwoni stacjonarnym
  7. #167
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    Wiec tak:
    Kolega kawek byl tak uprzejmy i zdiagnozowal auto a nawet przyjechal do mnie do garazu za co serdecznie dziekuje
    Bledy ktore byly na kompie to byly bledy wtryskow co moglo byc spowodowane moim wczesniejszym rozpinaniem ich.
    Po usunieciu tych bledow zadne sie nie pokazaly a probowalismy odpalac, nagrzac silnik i nic...
    Czyli pozostaje sprawdzanie wtryskow "recznie" lub ktos musi sprawdzic czy dobrze zrobiony rozrzad...
  8. #168
    To dobrze i źle bo ustawić na nowo rozrząd to do tego trzeba znaleźć kumatego mechanika z odpowiednimi blokadami lub wypożyczyć od Qby. Na przyszłość warto kupić moduł BT do gniazda OBDII sciągnać darmową wersję AlfaOBD i w darmowej wersji wykasujesz błędy plus posprawdzasz parametry pracy silnika.
  9. #169
    Olsztyn
    Bella 166 2.5 V6
    No wlasnie kumatego... z tym klopot najwiekszy...
    Wszystko na znaki trzeba od nowa ustawic.
    Jesli chodzi o modul BT to ktory wybrac bo na allegro od 10 do 150?
  10. #170
    Mam taki, przynajmniej tak samo wygląda : http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...748873470.html
    Działa bez problemu po podłączeniu można zamknąć klapkę i jeździć z nim cały czas.
    PS. rozrząd w V6 ustawiamy za pomocą blokad na wałki rozrządu a nie na znaki.
  1. Nierówna praca silnika na wolych obrotach V6
    Utworzone przez MISZEL w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 25-07-2016, 18:43
  2. [146] nierówna praca na wolnych obr. i delikatne dzwonienie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 22:29
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 22:42
  4. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:06
  5. [146] nierówna praca i drgania na wolnych(lpg)
    Utworzone przez Binda w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 18:58
