Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: dpf
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kos4
    Mikołów
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm2 170KM Distinctive
    Dziś pojawiła mi się taka oto informacja:
    Filtr wymieniony był przy 125000km,rozumiem że mam się tym nie przejmować?
Nazwa:	IMG_0066.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Informacja jest o tym, że trwa wypalanie DPF a tym samym nie powinieneś wyłączać silnika.
    Mikołów
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Tak też uczyniłem,zrobiłem 20 km i kontrolka zgasła
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    dobrze wiedziec jak to bedzie informowane
    ja dopiero 20k i w 90% autostrady, dlugie dystanse wiec chyba nie powinno byc problemu...ale ostatnio podczas powrotu z wakacji w korku na autostradzie obroty wzrosly i Julka kopcila (bardziej smrodem niz dymem) przez chyba 1-2 min...ale bez kontrolki
    2010 Giulietta 1.4 TB progression + dodatki + SAVALI tuning 144KM / 257Nm
    2014 Giulietta 2.0 JTDM 175KM TCT Exlusive + (sportiva QV, premium, pakiet wlokna weglowego, dodatkowe spoilery)
    Użytkownik Embrion
    Ja mam 1.6 od 1,5 roku. Mam przejechane 56kkm z czego 15% to miasto i jakbym nie miał DPFu. Nigdy nie miałem wypalania. Tylko jak wsiadam to już jadę 20 km przeważnie.
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.6 JTDm 2010r
    Cytat Napisał kos4 Zobacz post
    Tu Kolega ma większy przelot niż kolega Maxit1....
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Ta kontrolka oznacza krytyczny poziom zapchania DPF. W takiej sytuacji absolutnie nie wolno wyłączać silnika, tylko jeździć do momentu, aż kontrolka zgaśnie. Najlepiej, o ile są ku temu możliwości, przegonić auto na wysokich obrotach, tzn. jazdą autostradową.Dodam tyle, że nie zawsze to pomaga gdyż może zaistnieć sytuacja, że nasycenie filtra zanieczyszczeniami osiągnęło zbyt duży poziom. Wtedy od razu do ASO na wypalanie serwisowe, albo interfejs diagnostyczny i samodzielnie tak samo - wypalanie w trybie serwisowym. Po każdym takim wypaleniu serwisowym konieczna jest wymiana oleju silnikowego. Piszę to jako kilkuletni, były użytkownik 2.4 JTDm z DPF-em.
    Ostatnio edytowane przez bojaco ; 25-12-2014 o 23:53 Powód: literówka
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Jabolek Zobacz post
    nie ma się z czego cieszyć , tak kontrolka zapala się dopiero w sytuacji kiedy doprowadzimy do wysokiego napełnienia filtra , jednocześnie nie pozwalając mu się wypalić , bo przerywamy procesy wypalania
    Zandvoort, Oleśnica
    no i dopadlo mnie dzisiaj po raz pierwszy
    przebieg 45K
    Palila sie tylko ikonka kolo obrotomieza (lekko inna niz w instrukcji) i komunikat ze zaczyna sie proces wypalania auta, prosze nie gasic silnika
    I problem w tym ze paliwa mialem mniej niz zero i musialem zatankowac i zgasic auto...(stacja byla 500m) a potem na cale szescie moglem odrazu wjechac na droge ekspresowa wiec przejechalem niecale 5 min z instrukcjami z serwisu ze najlepiej 4 bieg powyzej 80km/h co daje lekko ponad 2tys obrotow.
    Od poczatku auto mialo normalne obroty, troszke jakby glosniej chodzilo ale obroty jak zawsze, przed koncem wypalania odczulem lekkie drgania i tak jak by cos wypierdzialo
    I tyle moze 5-6 minut i kontrolka zgasla. Mam nadzieje ze wypalil sie dobrze mimo ponownego uruchomienia...ale wyboru nie mialem
    Co jaki czas teraz mozna sie tego spodziewac? Bo zwiekszylem jazde po miescie, od 10k prawie zero autostrad wiec to chyba skutek miejskiej jazdy...chyba zmienie trase do pracy i nabije o 10km wiecej ale autostrada niz normalnymi drogami...bedzie to lepiej dla diesla
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 09-12-2015 o 09:05
    Alfa Romeo Giullietta 2,0 JTDM 170KM
    Ja mam już 138kkm i nie było wypalania ani razu za mojej kadencji, a mam już auto 1,5 roku. Raz na 3 miechy trasa 500km po autostradzie i to chyba jest powód, że auto sobie nic wypalać nie musi samo.
