Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z zamkami w drzwiach.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Problem z zamkami w drzwiach.
    Witam, mam problem z zamykaniem drzwi w alfie 166.
    Od jakiegos czasu nie dziala mi zamek centralny - tzn nie otwiera a jedynie zamykal wiec suma sumarrum otweiralem drzwi kierowcy z kluczyka a pasazerow z srodka i tak samo zamykalem.
    Od jakiegos czasu drzwi pasazera z przodu zaczely wariowac - tzn. nie dalo sie ich zamknac - rygielek byl sztywny i nie dalo sie go wcisnac, dopiero po kilkunastu probach zamykanai i otwierania drzwi cos zaskakiwalo i dalo rade od srodka zamknac.
    niestety po jakims czasie to samo z tylnymi drzwiami po prawej stronie. bylo tak jakby zamek sie blokowal i drzwi nawet nie chcialy sie domknac tylko luzno lataly - pomagalo podciagniecie rygla do gory.
    Co zrobilem do tej pory:
    - rozebralem tylne drzwi po prawej stronie i doszedlem do tego ze winny jest silownik od centralnego - tzn po zamknieciu zbyt mocno wyginala sie linka i nie lapal poprawnie - niestety nie umialem tego naprawic i tymczasowo odlaczylem precik od centralnego bo i tak mi nie dziala. pomoglo i drzwi sie zamykaja i otwieraja recznie poprawnie. Z przodu problem na razie nie wystepuje ale to moze byc to samo.
    Co moglo to spowodowac?
    Czasami (przewaznie rano) slysze jak sam z siebie uruchamia sie centralny i zamyka mi drzwi i tak co kilkanascie minut - wyjalem nawet baterie z kluczyka ale to nic nie dalo - w jakis sposob sam z siebie sie aktywuje i zamyka zamki.
    Generalnie nie wiem od czego zaczac - idealem byloby naprawienie wszystkiego tak aby centralny znow zaczal dzialac - opcja minimum to usuniecie zamoczynnego zamykania drzwi.
    Co najlepiej zrobic, od czego zaczać?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Musisz powymieniać zamki od centralnego z drzwi, jest to całość razem z klamką od środka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    To coś z elektryką wg mnie. Ja bym sprawdził Czy Ci nagrzewnica nei zalewa elektryki za ICS na początek.
    Centralka centralnego zamka jest pod 3 lampa stopu, ale ona odpowiada za otwieranie zdalne auta.
    A sam przekaznik zamka nie wiem czy czasem wlasnei nie jest gdzies za ics albo w tamtych okolicach.
    PS Kaac klamke wewnętrzną da sie odczepic od zamka to nei jest całośc. Wystarczy wypiąć linkę-cięgno
    [C
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Masa, wiem, wiem. Aczkolwiek gdyby szukał po allegro, a zazwyczaj sprzedają komplet (całość) to mu napisałem, że całość
    Gdyby mu ubywało płynu wspomniałby no.... chyba, że zapomniał lub myślał, że to nie istotne.
    Poczekamy na autora tematu niech napisze czy ubywa mu płyn chłodniczy czy nie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Pany u mnie w sobote sie sypneło , kierunki mrugają 3 razy i wszystko . Z kluczyka też centralny nie działa, brązowy przekaźnik w bagażniku cyka.
    Zaczyna działać po zdjeciu i założeniu klemy na akumulator po czym znowu lipa tylko mruga co może być ??
    ta czarna puszka przy bezpiecznikach w bagażniku to ten moduł ??
    dodam ze mam po-lifta.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie dzieki za odpowiedzi, tak miałem we wrzesniu przygody z nagrzewnica-kapalo za ICSem, poszedł szary przekaźnik 745 A 727 12V 60661539, wymieniałem nagrzewnice i własnie ten przekaźnik - reszta wyglądała na ok. Teraz jest sucho ale byc moze dopiero wychodza na wierzch skutki tamtego wycieku-którego przekaźnika szukać i co wymienić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Od centralnego jest żółty, a jak miałeś wyciek z nagrzewnicy to na 99% masz z nim problem.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    dzięki za odpowiedź, a przy okazji zapytam - bo od tego momentu zalania przestało mi działać podświetlanie zegarów - może to też któryś z tych przekaźników? (myślałem, że szary ale nie)
    Nieporęt
    chyba żaden nie odpowiada za podświetlenie zegarów,ale to trzeba by popatrzeć w schematy. Zielony jest od strzałek kierunków na zegarach, szary jest od oświetlenia wnętrza.
    CZęstochowa
    Ponownie podepne sie pod temat, nie będę pisał nowego.
    Problem polega na tym że maszyna nie zamyka mi się pilotem ani kliczyliem,,mruga tylko raz długo i 3 krótko, zaczyna działać po wyjęciu i włożeniu bespiecznika w bagarzniku 20 Ohm,zamyka się i otwiera Góra 3 razy i znowu to samo, tak wygląda zamykanie mojej 166 pod marketami :/. Miał ktoś coś takiego?jest jakoś przekaźnik do centralnego może się sypnoł? Mam polifta.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  2. Problem z zamkami
    Utworzone przez bologt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 16:35
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. Problem z kluczykami i zamkami AR156 2.4JTD 1997r
    Utworzone przez geronimosin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 13:58
  5. [164] Problem z zamkami
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 22:41
