Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Chwila nadziei i...cisza - nie zapala.
    Użytkownik Embrion
    159 2.0 JTDM
    Domyślnie Chwila nadziei i...cisza - nie zapala.
    4-letnia Alfa 159 2.0 JTDM, przejechane 40k, przegląd w ASO po 25k.
    Do tej pory wszystko było okej, a noworoczna niespodzianka była taka:
    Po włożeniu kluczyka i naciśnięciu przycisku, przez chwilę rozrusznik kręcił (całkiem żwawo), potem zaczęły migać oba kierunkowskazy, kilka nigdy nie widzianych lampek i wszystko zgasło (włącznie z rozrusznikiem).
    Kolejne próby - to samo.
    Po którejś próbie kluczyk zablokował się w stacyjce, Udało się go po wielu próbach wyciągnąć, no ale główny problem pozostał.
    Przejrzałem tu na forum podobne wątki, ale nie mogę jakoś dopatrzyć się rozwiązania.
    Mamy długi weekend, wszystko zamknięte, lud świętuje a ja muszę jutro w drogę
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Zapewne alternator powiedział do widzenia. Wcześniej nie wyłączyło Ci się np radio podczas jazdy, lub nie przygasały kontrolki? Robota na jeden dzień, koszt ok 250 zł.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Embrion
    159 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Wcześniej nie było żadnych problemów.
    Dzięki za sugestię.
    Czy wydaje się możliwe, że np. z powodu niskiej temperatury coś oszalało w elektronice? Wyczytałem na jakimś anglojęzycznym forum sugestię odłączenia akumulatora na jakąś godzinkę. Zrobię to pewnie rano z braku lepszego pomysłu...
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Być może, choć nie myślę, żeby aż takie to miało konsekwencje. Możesz odłączyć, faktycznie.
    Ale najpewniej będzie podłączyć pod komputer. Jeżeli nie masz kabla, to kup, na pewno Ci się przyda. Szukaj na Allegro kabel elm od Pm factory, polecany na forum, sam mam i używam
    Jarocin
    Zacznij od podłączenia akumulatora do prostownika.
    Moim zdaniem akumulator się skończył.
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Az dziwne, ze nie taka byla pierwsza odpowiedz pod postem...
    Jarocin
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Czasem chyba lubimy iść dluzsza drogą
    Użytkownik Embrion
    159 2.0 JTDM
    wszystko być może...
    dziś rano spróbowałem ponownie - ta sama kicha. Ale jako pierwszy komunikat na wyświetlaczu pojawił się komunikat o wodzie w filtrze paliwa. Dodatkowo, wskaźnik poziomu oleju wskazuje o trzy kreski mniej niż wczoraj. Naprawdę bardzo ciekawe
    Jarocin
    Sprawność akumulatora przy tej temperaturze napewno nie wzrosła wiec....
    A woda w filtrze pewnie zamarzła.no chyba ze masz podgrzewany.ale skąd prąd do tego
  1. radio naviheaven NA-4195 cisza w głośnikach
    Utworzone przez bloodist w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 16:02
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 20:17
  3. Cisza w głośnikach
    Utworzone przez marxbox w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 11:25
  4. Chwila prawdy
    Utworzone przez checik w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 20:58
