Strona 10 z 26 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #91
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał Daro0905 Zobacz post
    Ale dlaczego nie trzyma 90? Jest to dla mnie nie zrozumiałe ponieważ jezdze tez passatem tdi i jak już zagrzeje do 90 to trzyma, i nie ważne ile jest stopni ani czy jedziesz czy stoisz [emoji19]
    To jest normalne przy tych temperaturach. Focus II 1.6 diesel zawsze mi trzyma 90. Teraz w tych mrozach potrafi opasc wskazowk przy spokojnej jezdzie.
    Ja swoja ostatnio malo jezdze z reguly i stala 3 tygodnie i odpalila przy -10 od razu ale 2 miesiace temu przed sezonem zimowym ladowalem aku abym nie mial niespodzianek.
    Bledy vdc i abs sie pojawily oczywiscie ale to mnie akurat nie dziwi troche stala.
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Super ekstra że każdemu odpala bez problemu ale czy możecie nie spamować tym?? Kolega wstawił filmik i nikt nie napisał czym może to być spowodowane.
    Pozwole sobie go wstawić jeszcze raz https://www.youtube.com/watch?v=cIrRABRzJXI
    Aku nowy, świece sprawne, rozrusznik zregenerowany, zalane paliwo arktyczne i nic dalej kupa. Jedynie co to po tym paliwie arktycznym szybciej odpali tzn za 2/3 razem.
  3. #93
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    ja bym sprawdzil wtryski i cisnienie comonn raila noi sprezania......kiedys ogladalismy z kumplem taka alfe 1.9...150km i odpalala identycznie ale w lato....okazalo sie ze silnik mial przejechane nie 166 tys tylko 320 i nie bylo sprezania na 2 cyl
    Ostatnio edytowane przez hubert.janowski ; 04-01-2016 o 08:47
  4. #94
    Rzeszów
    Dodam tylko jeszcze że jak już złapie i po paru sekundach jak pochodzi, zgasze go i chce odpalić to odpali bez problemu
  5. #95
    to normalne bezposredni wtrysk paliwa slaby silnik gorzej pali jak zimny potem juz nie ma problemu....ale to moze byc cos innego jakis blad silnika ci wyskakuje sprawdzales
  6. #96
    Rzeszów
    Jak odpalam nic mi nie wyskakuje, z tym że u mnie terkocze przy probie odpalenia, ale jak już złapie to bez problemu silnik chodzi, nie telepie nim jak na filmie.
  7. #97
    powiem tak sprawdz moze to co ci naapisale podlacz kompa i zobaczysz.....nigdy tak nie mialem wiec nie zajmowalem sie tym ale inni na forum mieli takie problemy bo opisywali chyba jakies rozwiazania....ale jezeli twierdza ten typ tak ma to nie sluchaj nie ma.
  8. #98
    Rzeszów
    A masz moze jakiegoś linka do tych rozwiązań?? Bo szukałem i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu
  9. #99
    niestety nie....nie pamietam czy bylo jakies nawet.....podlacz kompa sprawdz wszystko bedziemy sie zastanawiac wraz z reszta forum
  10. #100
    Bielsko-Biała
    Mnie podobnie wczoraj odpaliła, ale stała 5 dni na mrozie od -8 w dzień do -15 w nocy. Co prawda nie trzęsło mi tak autem, ale silnik podobnie nie mógł zaskoczyć. Dopiero jak 3 razy zagrzałem świece zapaliła. Dzisiaj nie było już takich problemów. Może to kwestia paliwa lub filtra paliwa. Jeśli zalałeś kiedyś gorszą ropę i nie wymieniałeś go od tamtego czasu, może przymarzac w nim woda lub go coś przytyka.
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
