Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 93
Temat: Nagrzewanie auta walnięty termostat?
    Częstochowa
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Nigdy diesla nie miałem ale wiem że nagrzewają się wolniej niż benzyna więc bardzo możliwe. Ja mam 90 po 5-8km ale wyznaję zasadę najpierw silnik potem środek auta
    Mój ma jeszcze dodatkowo chłodnicę oleju więc już wogóle kicha, poza tym ty masz w układzie połowę mniej cieczy do ogrzania.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    podepnę się do tematu, czy normalne jest że wskazówka od temp rośnie wraz z obrotami silnika (150 km na szóstce temp ok 85 st) a jak się zwalnia i obroty spadają poniżej 2 tysięcy to temp potrafi spaść do 65 st nawet? Oczywiście dzieje się to jak na zewnątrz jest około -10 stopni czasem więcej czasem mniej.
    Częstochowa
    Co najmniej dziwne lecz wiadomo mniejsze obroty to mniej paliwa spalonego i mniej wytworzonej energii w postaci temp. ale żeby aż do 65 to trochę dziwne zmniejsz prędkość wentylatora od Klimy i spadek będzie mniejszy, jeśli nie termostat do wymiany.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Mam podobnie - jak na wysokim biegu chodzi nagrzewanie to nie dam rady dojść do 90 stopni i wskazówka jest w okolicach 70-80 stopni.
    Przy zmniejszeniu obrotów klimy lub trochę dania w palnik znów dobija do 85-90 na blacie.
    W lato wszystko ok, nigdy nie spada poniżej 85-90 stopni.
    Of kors to tylko wskazania na oko z wskaźnika, nie wiem jak te wartości przedstawiałaby się po podpięciu pod kompa, może wskaźnik też trochę ściemnia...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tispun
    Alfa Romeo 147 jtd 16v 140km
    U mnie jest podobnie. W weekend przejechałem się obwodnicą Poznania późnym wieczorem. Było gdzieś -14 i mocny wiatr. Dopóki trzymałem 140 na blacie temp była 90st ale jak zacząłem zwalniać temperatura spadała do ok 70-75st. Wcześniej temp nie spadała także zapewne to przez wykręcający pysk mróz plus jazda pod mocny wiatr
    Łódź
    W mojej zony dieselku 90 stopni łapie i trzyma bez problemów. Spada w korkach za to.
    Nowy termostat to jest to!
    ALFA 147 1.6 105km
    Koledzy/koleżanki,
    A czy zalecacie również wymianę czujnika temperatury razem z termostatem do opisanych powyżej przypadków? Bo mam identyczny problem, w mieście jak stoję w korku to temp wskazuje prawie 70 stopni ale gdy tylko ruszę to spada do 60. Wiem termostat do wymiany ale czy czujnik również? czujnik chyba działa bo zbiera informacje o temperaturze, ale przy wymianie może zainwestować również w nowy czujnik? co sądzicie?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Dzieki za pomoc czekam tylko na termin kiedy mój mechanik bedzie mial wolne i wymieniam termostat. Napisze po wszystkim czy problem zimnego wnetrza znikł.
    Wyryte za pomoca P8 Lite
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał miszczr1 Zobacz post
    Koledzy/koleżanki,
    Jeżeli czujnik jest ok to nie ma sensu go wymieniać (no chyba że machanik go uszkodzi przy wykręcaniu , jak kupisz lepszy termostat to czujnik powinien być w zestawie z nim.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    STA
    Potwierdzam, że czujniki są razem z termostatem. Obdzwoniłem kilka sklepów z częściami i w każdym mówili że jest z czujnikiem. Więc chcąc nie chcąc czujnik też będzie wymieniony
  1. Walnięty wariator?
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 15:34
  2. [146] AR 146 1.7 16V Boxer Walnięty rozrząd
    Utworzone przez Marcin... w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 23:09
  3. [146] Długie nagrzewanie się silnika
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 09:00
  4. nagrzewanie się silnika
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 10:24
  5. NIE ŁADUJE AKUMULATORA - CZY WALNIĘTY ALTERNATOR???
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2007, 19:33
