Witam czy mógłby ktoś wyjasnic krok po kroku jak podlaczyc tube do oryginalnego radia wiem ze potrzebny jest konwerter i czy moze byc taki http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-...045396051.html . Dzieki za odpowiedz
Konwerter moze byc, co do podlaczenia masz wszystko napisane na stronie aukcji. Ja bym kupil nowa kostke iso zeby nie ciac fabrycznej instalacji. Po podlaczeniu ciagniesz zasilanie + z aku,- z masy w bagazniku i jiz masz zasilanie piecyka. Kable rca i gra
Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
HONDA CBR 1000RR REPSOL
Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
ja uzywałem tego : http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-...561248617.html ogólnie chyba jeden z najlepszych na rynku a jednak bas nie był tak idealny jak z fabrycznego RCA . czasem troszkę zakłóceń czasem moc basu nie proporcjonalna do głośności muzyki . w końcu wymieniłem radio i jest git![]()
Zakup konwertera nie jest konieczny jeśli twój wzmacniacz ma wejście sygnału HI INPUT. Wtedy podłączasz tam sygnał głośnikowy. Do samego basu to w zupełności wystarcza i nie musisz ciągnąć kabli CINCH przez całe auto. Wybacz jeśli się mylę ale nie zakładam instalacji HI-END
Napisz jaki sprzęt planujesz podłączyć.
http://allegro.pl/mocny-wzmacniacz-5...664317041.html Planowałem Cos takiego
a co do Tuby LTC 200 w
Oj szybko to pojdzie z dymem. Te 500w miedzy bajki wsadz. Tam jest max60w na kanal przy napieciu 14.4 ja bym poszukal jakiegos starego signata mozna go dostac za ok 150 zl ew cos innego markowego. Moze udalo by sie znalesc cos z HiInput i tak jak kolega pisze nie ciagnac kabli rca
Rozumiem, że budżet mocno ograniczony , w związku z tym proponuję poczekać, pozbierać i poszukać choćby używanej markowej 2-kanałówki. Planowany wzmacniacz naprawdę sobie odpuść i te kabelki też. Ponad to, proponuję rozważyć zakup głośnika basowego w skrzyni, choćby PS-12 w skrzyni 30l. z MDF a nie tuby. Tuba fuj, a tuba LTC ............., mało jest gorszych.
Panowie chyba odpuszcze ta tube wtedy . A jakie glosniki polecacie do orginalego radia
