Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zużycie paliwa i sonda lambda
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 (1.6 benzyna, 105 KM, 2001r)
    Domyślnie Zużycie paliwa i sonda lambda
    Witam Alfistów,
    Posiadam 147 z silnikiem benzynowym o mocy 105 km. Odkąd pamiętam, a trochę już kilometrów Alfą wyjeździłem, spalanie było zawsze zdecydowanie powyżej średniej katalogowej wartości 8,1 litra na 100 km. Zdaję sobie sprawę, że duży wpływ na spalanie ma styl jazdy, długość odcinków oraz czy jeździ się w mieście czy poza nim. Nieważne czego bym nie spróbował nie mogę zejść poniżej 10 litrów w mieście. W zimie spalanie wzrasta nawet do 14 litrów. Rozumiem, że może być pewna rozbieżność między tym co jest w katalogu a stanem faktycznym jednak nie aż tak dużo...
    Moje pierwsze pytanie: Czy u Was też macie podobne wyniki spalania?
    Z innych rzeczy jakie zauważyłem to w tłumiku jak wymieniłem na nowy stopniowo widziałem jak jest "wilgotny" w środku. Wyglądało to trochę jakby ktoś wziął olejem przesmarował wnętrze wydechu. Z początku zakładałem ze to po prostu woda, gdyż jak jest trochę zimniej to mocno kopcę na biało (para wodna?). Mechanik mówił mi, żebym się nie przejmował ale widać było ze po prostu nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje. Czasami jak na włączonym silniku wąchałem spaliny to miałem wrażenie że da się wyczuć trochę benzyny. Wtedy mechanik mi zasugerował że to może być sonda lambda która podaje zbyt bogatą mieszankę. Jeden mechanik odesłał mnie do drugiego, drugi do trzeciego... generalnie chcą wymienić mi wszystko jak leci. szkoda tylko że nie potrafią powiedzieć skąd taki stan rzeczy.
    Zostałem sam z problemem więc poczytałem trochę i podłączyłem komputer i korzystając z Multiecuscan oraz ScanMaster ELM aby spojrzeć co się dzieje. Generalnie żadnych błędów dotyczących silnika nie było. Z tego co wyczytałem mój model (105 km) powinien mieć dwie sondy. Martwi mnie, że na wykresach i w tabeli widziałem tylko sondę 1, a wartość dla sondy 2 była pusta. Może źle czytam wyniki i 'sonda 1' to tak na prawdę dwa czujniki/sondy, przed katalizatorem i za katalizatorem.
    Niepokoją mnie następujące wyniki:
    Bank 1, 1st Short Term Fuel Trim - zmienne od -2% do 1%
    Bank 1, 2nd Short Term Fuel Trim - stałe 99%
    Moje drugie pytanie: Czy oznacza to, że mieszanka jest nieustannie wzbogacana?
    Aby dopełnić formalności załączam wykresy z programów.
    Wykresy Multiecuscan:
Nazwa:	lambda_integrator.jpg
Rozmiar:	28.2 KB
Nazwa:	lambda_wykres.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    Wykresy ScanMaster ELM:
Nazwa:	scanmaster_wyniki.png
Rozmiar:	57.7 KB
Nazwa:	scanmaster_lista.png
Rozmiar:	68.9 KB
    PL
    Gdzie te pomiary robiłeś? Tem. Powietrza 50 st .masz stożek założony?
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    PL
    Przepływka podaje podobne wartości w Mes-e?
    Użytkownik Embrion
    Cześć piotriix. Pomiary robiłem kilka dni wcześniej na parkingu gdy wróciłem z pracy (rozgrzany silnik). Temperatura na zewnątrz już wtedy nie rozpieszczała.
    Ponieważ nie jestem aż tak zorientowany technicznie to czy mógłbyś powiedzieć czym jest dokładnie przepływka? Ma jakąś angielską nazwę?
    PL
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3228
    Ostatni post / autor: 23-05-2025, 23:23
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
  4. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
