Strona 116 z 150 PierwszyPierwszy ... 1666106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,151 do 1,160 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #1151
    AR 155 1.8 8v 96'
    trzeba wrzucić ecu przed fl czyli do 94 roku. O ile dobrze pamiętam to kody kluczyka siedzą w immo i ecu dlatego podmiana ecu z innego auta nie będzie działać. Istnieje możliwość zasymulowania sygnału dla ecu od immo zezwalające na odpalenie ale to już zabawa dla kogoś kto wie co to kondensator , rezystor i ne555
  2. #1152
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ja mam 2.0 z ECU od 1.8 ale przedlift więc bez immo. Immo montowali od liftingu.
  3. #1153
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jachu
    Wrocław/Oleśnica i okolice
    155 1.8 8v '96
    Dziękuje za odpowiedź!
    Moje ECU pochodzi z 1994 roku, to które kupiłem. Zaraz pójde je podłączyć i zobacze jak to działa albo nie działa
    A gdybym miał ECU po 1995 roku? Nie trzeba by było nic kombinować?
    Pozdrawiam!
  4. #1154
    Cytat Napisał Jachu Zobacz post
    Trzeba mieć komplet Ecu, IMMO,stacyjkę z przewodem i okablowanie sterowania silnikiem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #1155
    155 1.8 8v '96
    To już lepiej to cholerne IMMO wywalić, chyba z tym mniej roboty by było... Oczywiście u jakiegos magika od elektryki
  6. #1156
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    taniej może wyjść kupno kompletu niestety
  7. #1157
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Jak by co mam cały komplet od 1.8 8v 1995
    NAJWAŻNIEJSZE TO KLUCZYKI bez tego wszystko psu na budę potrzebne
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-01-2016 o 12:59
  8. #1158
    155 1.8 8v '96
    No i DZIAŁA Panowie !!!
    Świeci się kontrolka IMMO, ale auto normalnie odpala ! Potem dopisze co i jak.
  9. #1159
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wyjmij żarówkę w zegarach od immo i po sprawie
  10. #1160
    155 1.8 8v '96
    kasztelan, też jakieś wyjście Kumpel już ma pomysł jak poradzić sobie z tym immo, ale to z czasem się ogarnie. Ważne, że Alfa śmiga !
    Tak jak napisałem teraz słów kilka na temat zmiany ecu...
    W porównaniu z tym jak było na komputerze silnika od 1.7 Alfa chodzi bardziej "miękko", jakoś mniej agresywnie. Różnica jest nawet w tym jak puszcze gaz, silnik jakby łagodniej pracował. Co dalej... zmniejszyło się falowanie obrotów, tzn. falują ale od 1050-1000 do 800-750, wcześniej falowały od 1200 - 700. Zmniejszyły się także wolne obroty, gdyż Alfa na benzynie ma 850 (i spada do 800, ale myślę, że to kwestia świec), na gazie obroty to ok. 900. Wcześniej wynosiły ok 900.
    Auto inaczej reaguje na gaz. Szybciej schodzi z obrotów po dodaniu gazu.
    W jeździe też czuć znaczną różnicę. Jak już wspomniałem wcześniej, przed zmianą komputera miałem wrażenie, że auto pracuje dość agresywnie i jakoś "nie tak"...
    Na kompie od 1.7 wyglądało to tak - na wariatorze czuć było moc od 1700 obr. potem od 3000 obr (na gazie przy tych obrotach zawsze się zmulała, teraz jest lepiej, nie czuć takie zmulenia), no i solidny kop od ok. 5000 obr... teraz auto ciągnie równomiernie od dołu (1700 obr) i potem powyżej 4000 dostaje kopa. I naturalnie ciągnie do samego końca, czyli z tego zauważyłem jest tak jak u innych użytkowników Alf.
    Wydaje mi się, że auto nawet bez wariatora lepiej jeździ. Do tego lepiej odpala na tym kompie, wcześniej raz zapalała na pół obrotu, raz kręciłem rozrusznikiem pare sekund, żeby odpaliła, a teraz jednakowo pali, czy to ciepły czy zimny silnik.
    Aha, i zniknęła marchewa ! Czyli kolega Łukasz A. miał racje - po zmianie kompa marchewa nie świeci.
    Niestety, nie sprawdzałem kodów błyskowych z braku czau. Zrobie to za kilka dni jak troche pojeżdżę Alfą. Poza tym odłączyłem na noc kleme. Jutro wszystko podłącze, a przy okazji sprawdze numer przepływomierza, ponieważ może od się różnić od tego z 1.8/2.0.
    Jeszcze drobną różnice znalazłe w ECU, mianowicie ich wygląda (nalejka) - pierwsze ecu to to z 1.7 (polift 96r.), a drugie to z 1.8 (przedlift 94r.)
Nazwa:	DSC_0790.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
ID:	187695Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0791.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Dla leniwych podsumowanie tego co wyżej
    auto pracuje płynniej, mniej falują obroty, zgasła marchewa, jest mocniejsze, lepiej odpala.
    Dla maniaków 8v polecam książkę - jest tam schemat Motronica, opisane co jak działa itd. Jej niewątpliwa zaleta to to, że jest po polsku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0763.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
    No i jeszcze mały bonus wykresy mocy i momentu obrotowego dla TS 8v i V6, ze 155 oczywiście! Oraz mój powód zmartwień
Nazwa:	DSC_0779.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
ID:	187701Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0780.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
ID:	187702Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0783.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
ID:	187703Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0519.jpg
Rozmiar:	127.8 KB
Nazwa:	DSC_0780.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
ID:	187697   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0783.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
ID:	187698   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0779.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
ID:	187699   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0779.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Jachu ; 09-01-2016 o 19:18
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
