Nie własnie wszystko było git! wyjechalem z domu obleciałem całe miasto a tu nagle zgasło i od tego czasu buja obrotami jak pojebana za przeproszeniem odpale spoko ale jak rusze i stane w miejscu gasnie ;/
Nie świeci kontrolka silnika?
Sprawdź wtyczkę od przepustnicy i zrób ponowną jej adaptacje. Miałem podobny problem w 2.5 i pomogło.
HSF3Design
Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
NOCTUO - filamenty do druku 3D
email: duzepuzzle@gmail.com
mam:
Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
na części:
AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
Witam panowie opadaja mi ręcę.... Pojechalem do mechanika i wyjebałem sporo kwitu...Nowe świece Nowe cewki przekładałem przepływke od innej alfy dalej to samo.. byłem u mechanika pod kompa podpiął zero błędów parametry sond przepustnicy i przepływki w normie.. On nie widzi nic złego.. Autko na benie i na lpg gasnie tzw. Odpale auto jest okej rusze z miejsca wkrece go na obroty po wysprzęgleniu obroty spadają do zera i klapa ... spróbuje jeszcze przczyscic kable na przepływce ale to chyba nic nieda..
Ręce opadają.. a czytać facet umiesz? Napisałem Ci ze miałem takie same objawy i co masz zrobić, a Ty co? Pojechałes 'na kompa'? I co myślałeś? Że ci komputer napisze 'wymień przepustnice'?![]()
Powodzenia...
Dziwny jesteś Kamil. Od początku wymagasz od nas cudów a jak piszemy Ci wyraźnie to nie potrafisz tego przeczytać ze zrozumieniem....
panowie robiłem adaptacje przepustnicy i to co zlecił tomaz ! Nie wymagam od was cudów czytam i biore wasze posty na powaznie robie to co kazecie i sam proboje dodatkowo zrobić co kolwiek ale wszsytko spełza na niczym... wszystko co poleciliscie zostało zrobione i nie wiem gdzie dalej kopać dlatego pisze zebyscie coś podsuneli..
Okej została jedna rzecz do zrobienia silnik krokowy panowie gdzie on sie znajduje w 2.5 v6? jak go czyscic? czy jest rozbieralny? czy lepiej kupi nowy i zaadoptowac?
w 2.5 v6 nie ma żadnego silnika krokowego bo przepustnica jest elektroniczna - fly by wire. Ogarnij się, wróc do początku tematu i czytaj uważnie. Weź zrób sobie kartkę spisz wszystkie rzeczy które masz sprawdzić i pooznaczaj z listy to co zrobiłeś.
Komputer + kabel do diagnostyki to mus na początek eksploatacji tego samochodu. Jeśli jeszcze nie masz to zamów z allegrosza, poszukaj na forum są tematy w których jest opisane wszystko co i jak od podstaw.
Byłem w tym samym punkcie. Nie ma dobrych v6 na rynku w ogóle nie ma dobrych 166 na rynku dlatego jak chcesz mieć to musisz sobie sam taką zbudować. Kilka dobrych sztuk jest na tym forum i są w dobrym stanie bo nie są jeżdżone na co dzień albo dopieszczone przez świrów takich jak my. Pytanie tylko czy naszemu nowemu koledze starczy sił i samozaparcia żeby taki samochód sobie zbudować czy nie.
