Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: q-tronic nie zmienia na opcje manualną :/
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Domyślnie q-tronic nie zmienia na opcje manualną :/
    Witam.Jak w temacie.Skrzynia nie działą w trybie manualnym lub czasami sama zamiast być na D załącza manual. Czasem jak lekko poruszam drążkiem to widzę,że zmienia pomiędzy D a Manualem. Ktoś może ma jakiś pomysł? To wina skrzyni czy raczej panelu sterującego przy drążku? Pozdrawiam!!
    Ps.Gdzieś wyczytałem,że to może być wybierak skrzyni biegów co nawet wydaje się sensowne bo jeśli ruszam drążkiem to coś się zmienia. Tylko,że raczej niestety nie jest to rozbieralne,żeby ew. wyczyścić styki czy coś no i nie widzę,żadnej elektroniki przy wybieraku :/ chyba,że elektronika znajduje się gdzieś przy skrzyni bo do wybieraka idzie tylko linka :/
    Ostatnio edytowane przez Majkel2.4jtdm ; 10-01-2016 o 21:55
    Grodzisk Maz.
    MES nie pokazuje żadnego błędu?
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Ogier
    Od dwóch lat może dwa razy wyskoczył błąd skrzyni ale to raczej przez słaby aku.Kasowałem i juz sie nie pojawiał.Wczoraj przy wybieraku zobaczyłem kostkę i jak chciałem docisnąć to zobaczyłem ,że była w połowie urwana.Od tego momentu w ogole nie ma opcji manualnej. Płytkę wyciągnąłem i przylutowałem ale niestety nadal brak opcji manu. Może przelutuje jeszcze raz...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160110_194216.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Użytkownik Ogier
    Fes nie pokazal zadnych bledow :/
    ALFA 159 1.9 JTDM 16V 150KM
    jak rozwiązałeś problem? Mam ten sam ból....
  1. [159] opcje komputera pokładowego
    Utworzone przez jdawid w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 12:17
  2. Wymiana skrzyni automatycznej na manualną.... 2.4 20V 175hp
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 12:29
  3. Alfa 156 zmiana z półautomatu na manualną
    Utworzone przez brylaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 20:43
  4. [166] ukryte opcje ICS
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 10:41
  5. [155] POtrzeba schemat elektryczny do AR 1,9 TD z manualną klimą
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 18:54
