Strona 20 z 26 PierwszyPierwszy ... 1011121314151617181920212223242526 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 252
Temat: Odpalanie w mrozie
  1. #191
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Ok spróbuję. Nie chciałbym żeby to był zawór EGR...
    Edit. A czy błąd zaworu wykaże na komputerze?
    Po zaślepieniu EGRa wyskoczy Ci kontrolka check engine między zegarami. Jeśli po zaślepieniu problem minie to masz pełen wachlarz możliwości: wyprogramowanie, regeneracja, wymiana... ;-)
  2. #192
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    A ja mam jedno pytanie. Moja Bella po odpaleniu na zimno do osiągnięcia pewnej temperatury dymi w sposób pokazany na filmiku. Dymi w ten sposób przy każdym odpaleniu. Czy jest to normalne?
    Ale całkowicie zimna Ci tak dymi? Ja mam to samo w mrozy tylko zaczyna się po jakiejś 0.5 min pracy silnika i jak przyłoże rękę to czuć, że spaliny delikatnie wyższą temp już mają i wydaje mi się to normalne. Jak oddychasz na mrozie cieplejszym powietrzem to też to widać
  3. #193
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    No ten filmik nagrałem jak byłą całkowicie zimna, tuż po odpaleniu w mrozie, wcześniej stała tydzień nieodpalana.
    Wiem, że teoretycznie widać, ale wcześniej miałem dCi i takich rzeczy nie było. Nawet w mrozy.
  4. #194
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 06r
    Wg. mnie normalna sprawa u mnie jest to samo na zimnym przez pierwszą chwile. To samo miałem w hdi
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v - Berlina Grigio Stromboli
    Dpf / Egr / Klapy Off + mod by conmir
  5. #195
    heliogabal
    U mnie nie odpaliła po 20 stopniach mrozu (w góry pojechałem). Ledwo kręciła. Podejrzewałem różne rzeczy, głównie wtryski, ale kupiłem nowy aku i odpaliła w zasadzie od strzału O_o. Zawsze miałem problem z klemą masową i podejrzewam że akumulator nie był doładowywany. W nowym elektroda ma chyba jeszcze mniejszą średnicę, więc wywaliłem w ogóle tą podkładkę która jest między blaszkami klemy i dopiero wtedy byłem w stanie fest to dokręcić.
    Na razie obserwuję sytuację, ale naprawdę warto zwrócić uwagę na klemy i masę.
  6. #196
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    Witam,u mnie jak jest -15 czy -10 czy jak na filmie -4,5 jak od[alam auto jest taki specyficzny dżwiek.Wiecie co to może byc.Błędów żadnych,świece ok,paliwo z Lotosa,Akumulator ma 2 lub 3 miesiące .
    Różne samochody, różne możliwe przyczyny występowania takiego dźwięku.
    Moja propozycja: każdy u którego taki dźwięk się pojawia niech poprosi kogoś o pomoc. Maska w górę, pomocnik stoi i słucha, kierownik odpala. Potem weryfikacja źródła dźwięku. Pompa wspomagania jest po lewej stronie (stojąc przodem do auta), rozrusznik jest po prawej z tyłu silnika. Nie da się pomylić.
    Info dla 1,9 jtdm, dla innych nie wiem, nie widziałem.
  7. #197
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Za regeneracje rozrusznika zapłaciłem 150zł łącznie z operacją wyciągania i zakładania - chyba to nie tak dużo dla świętego spokoju to zrobić.
    U mnie po regeneracji ten dźwięk się już nigdy nie pojawił - przypadek?
    Witam. Damian, niestety regeneracja na krótko sie zdała. Teraz jak były te mrozy ( poniżej -10) dźwiek bendiksa znowu był słyszalny.
  8. #198
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Domyślnie Odpalanie w mrozie
    wg mnie to na 90proc start wspomagania. TTTM a słychać jak bendix.Przeszukaj forum.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  9. #199
    Chojnice
    159 i 75
    Moja tak dzisiaj. Słychac dzwiek od rozrusznika. Nie robi tego za kazdym razem...
    https://www.youtube.com/watch?v=3xEQ...ature=youtu.be
  10. #200
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Ładnie zapaliła ten dźwiek pojawia sie i u mnie, a kontrolka airbag świeci się od czego?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  1. LPG na mrozie wysiada...
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:20
  2. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
  3. Odpalanie na mrozie??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 22:19
  4. [146] Odpalanie w mrozie.
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 15:44
  5. [164] 2.0 TS - odpalanie na mrozie ..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 07:03
