  1. #7631
    Bytom
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Panowie felgi od Julki et 41 7.5J R18 ktoś mi poradzi jaki dystans do tego kupic na przód i tył??
    Albo jest jakaś stronka (kalkulator) co pomoże mi w tym
    www.willtheyfit.com i załóż za max wzór takie jak moje tj. 19/9" ET35 i opona 245/35/19. Da się więcej ale nie wiem jaką oponę wsadzasz więc dla spokoju tyle ci starczy.
  2. #7632
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Oponka to 225/45. Nazar a powiedz mi jak z tyłem nie obciera nic przy pełnym stanie auta?? Wychodzi mi na tej stronce ze jakies 25mm dystans
  3. #7633
    Bytom
    Mi nic nie obciera tyle ,że u mnie na tej feldze opona jest leciutko naciągnięta i inaczej się schodzi pod błotnik .Mały minus tego kalkulatora to to ,że oblicza ile wystaje felga a nie opona . Zwróc uwagę jak się układa opona ( Już nie ma takiej różnicy jak w wypadku felg ). Na FB i na zlocie w Bochni widziałem i gadałem z kolesiem co na ori szprychach miał dystanse 28mm ( bodajże ) przy 225/45/18 i bez stresu jeździł a tam felga 8" . Jak chcesz mieć lekki zapas to ci powiem ,że daj se w takim razie te 25mm na przód a 20mm na tył bo na przód więcej wejdzie ( ewentualnie 20/20 ). Masz tu fotkę jakie ja mam luki przy tych moich felgach . Jak wrzuce gwint to sam dokładam jakieś małe dystanse Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2015-07-18 15.35.31.jpg
Rozmiar:	138.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 20-01-2016 o 18:29
  4. #7634
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    Zastanawiam się nad zmianą felg. Obecnie moje borbety LV5 przy ori zawieszeniu (borbety mają et 35 szerokość 8 ) 18" i oponach 235/45/18 z tyłu przy komplecie pasażerów tarło mi trochę na chopach i wybojach gdzie dobijało mi do nadkoli. Teraz pojawiła się okazja żeby kupić Tomasony TN4 tyle że one mają już 8,5 szerokości reszta bez zmian i te same opony bym założył. Będą też tarły? a jak to jest z twardą sprężyną ? jak założę twarde sprężyny -30 to przy komplecie pasażerów i bagażu nadal będzie tarło jak zejdzie te 30 mm a załadowany zejdzie może jeszcze więcej w dół, czy ugięcie będzie mniejsze niż w przypadku ori sprężyn? NIe wiem czy nie mam też słabszych amortyzatorów już z tyłu więc też może bym wymienił.
    Była 145 JTD ES 00r.
    Była 159 JTDm 16V 06r. boX
    Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
  5. #7635
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał loco145 Zobacz post
    Jeżdżę na TN 4 18" 8.5" i zarówno przy oponach 245x40x18 jak i aktualne 225x45x18 nie obcierają , zawieszenie fabryczne.
    Porównaj sobie te rozmiary ze swoimi w tabeli i zobaczysz co wyjdzie.
  6. #7636
    Jarocin
    [QUOTE=Węgorz;1756904]Jeżdżę na TN 4 18" 8.5" i zarówno przy oponach 245x40x18 jak i aktualne 225x45x18 nie obcierają , zawieszenie fabryczne.
    Ja nawet wiem dlaczegopozdrawiam
  7. #7637
    159 SW 2,0 JTDM, Distinctive
    Czy te felgi w rozmiarze 17" wystepowaly oryginalnie w 159, czy tylko w 18?
    http://allegro.pl/felgi-alfa-romeo-1...948009113.html
    Chce skompletowac sobie jakis zestaw na lato, zastanawiam sie nad takimi 18, ale mysle, ze moga byc troche za szerokie (wieksze opory toczenia) na 136KM, co myslicie?
    Aktualnie mam szprychy, fabryczne 17-ki.
  8. #7638
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sadzac po miejscowosci to ogloszenie kolegi Alces1
    poza alledrogo zapewne cena do neg.
    ok - doczytalem reszte
    na 200% od alcesa
    pisz pw i sie dogadaj jak ci pasuja
    a mysle ze 18 do 159 na lato pasuja bardziej
    ale na zime takie 18 tez pasuja
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 26-01-2016 o 22:40
  9. #7639
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Koledzy powiedzcie czy i jak duza jest roznica w komforcie miedzy 17" a 18" przy fabrycznych zawiasach ? Dodam, z koncem kwietnia w bede wozil swoje 1sze dziecko, wiec to raczej istotny element - tak mi sie wydaje
    Aktualnie mam 16" jak na ostatnim zdjeciu, ale na lato musze kupic opony, wiec okazja na zakup felg sie trafia.
    Zastanawiam sie miedzy 17" a 18".
    Co sadzicie o felgach dopasowanych na zdjeciach i tych z allegro:
    http://allegro.pl/felgi-17-5x110-alf...572325362.html
    http://allegro.pl/467-mgm-felgi-17-5...192059941.html
    Fotki sa dopasowaniem z felgi.pl, niestety wieksze byc nie moga.
Nazwa:	alfa-romeo-159-borbet-bs5-17.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	189286Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-159-borbet-cw1-17.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	189287Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-159-borbet-cw4-17.jpg
Rozmiar:	31.1 KB
ID:	189288Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-159-brock-b28-css-17.jpg
Rozmiar:	30.9 KB
ID:	189289Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-159-oz-italia-150-graphite-17.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	189290Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-159-rc-design-rc-22-css-17.jpg
Rozmiar:	30.6 KB
    Widzial ktos ta felge na zywo (fotka z katalogu AR) ?
Nazwa:	felga_katalog.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
    Felgi obecne (jakie maja ET ?), jezdze na NOKIANACH 215/60/16 (na zdjeciu letnie YOKOHAMY 205/55/16). Rozwazam jeszcze 'ksiezyce', ale nie widzialem na zywo jak sie prezentuja.
Nazwa:	Plik_008.jpg
Rozmiar:	124.0 KB
    Ostatnio edytowane przez longmanpl ; 27-01-2016 o 02:49
  10. #7640
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    longmanplspokojnie bierz 18" z oponami 225/45/18; 159 nawet na Eibachach i 19" jest komfortowa. Natomiast co do zimy to chyba 215/55/16 są najbardziej pasującymi oponami jeżeli już w ogóle chodzi o 16". Sam śmigam na takich przy -30mm i gdybym miał 205 szerokości przy 16" to ... pewnie bym już nie miał tych 16" A co do lata to 159 ma naprawdę przepastne nadkola więc jak $ nie stanowi problemu to się nawet nie zastanawiaj
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
