Alfa Romeo Brera 2006 2.4 JTDm, fabrycznie 200 KM, podniesione do 222 KM w Cinsofcie.
Jakieś 1,5 roku i 70k km temu pewnego dnia wyciekł olej. Jako powód została wskazana pompa oleju- wyrobiła się obudowa zaworu, przez co nie pracował prawidłowo. Powstało zbyt wysokie ciśnienie i poszła uszczelka pod pompą. Pompa została wymieniona na nową, auto jeździło dalej.
Jakiś miesiąc temu problem się powtórzył- z auta wyciekł olej. Ponownie została wymieniona pompa. Niestety, problem pozostał. Czasami gdy się jeździ jest wszystko okej, ale czasami zaczyna wyciekać olej. Na przykład gdy jest wyciągnięty bagnet wszystko jest ok, po wsadzeniu bagnetu olej zaczyna ciec. Wszystko wskazuje na zbyt wysokie ciśnienie oleju. Odma została kilkakrotnie rozebrana i wyczyszczona. Kompresja ok. Problem cały czas się pojawia, choć powtórzę, nie przy każdym odpaleniu. Mechanik rozłożył ręce i mówi, że nie ma już pomysłów.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć możliwą przyczynę zbyt wysokiego ciśnienia? W wyszukiwarce nic odpowiedniego nie znalazłem. Z góry dziękuję.
Aha, auto z DPF, ale przed awarią codziennie jeździło autostradą, więc z wypalaniem raczej nie było problemu.
