  1. #7711
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar czarny159
    Była Alfa Romeo Sportwagon 1,9 JTDM 150KM,2009r.Jest Alfa Romeo 159 SW TBI,TI,2010r.
    Mam takie na zime,ale mialem w poprzedniej Alfie 235/45 i wygladalo ok, po za tym lepiej wypelnua nadkole.
  2. #7712
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Pany a ma ktoś fotkę jak wygląda z boku AR 159 SW na 225/45 18 ? Mam standardowy rozmiar 235/45 18 i faktycznie balon trochę jest... Chciałbym dla porównania różnice zobaczyć....
    Tutaj jeszcze na seryjnym zawieszeniu.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  3. #7713
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dzięki za fotki faktycznie na 235/45 18 są lepiej wypełnione nadkola... W sumie rzecz gustu jeśli chodzi o kwestie wizualne - w praktyce jest pewnie twardziej, ale mniej rzuca w koleinach
  4. #7714
    159 SW 2,0 JTDM, Distinctive
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    @Blackleon
    Te pierwsze są od Julki 18 7,5 mam je zamontowane w Brerce. Pasują idealnie na duże Brembo. Jeśli chcesz je zamontować do 159 musisz rozwiercić otwory na śruby do julki idą M12 do 159 M14. Mam na nich gumy 225/40R18 i nic innego raczej nie zakładaj na te felgi
    Porownujac te felgi z Julki z opona 225/45 do moich fabrycznych 225/50/17, srednica kompletnego kola jest prawie identyczna. Analogicznie 65,97cm i 65,68cm. Przy takim samym ET41 i szerokości 7,5" (bo chyba obie felgi tak maja), praktycznie w zadna strone kolo ani bardziej nie wystaje, ani nie chowa. Ale juz przy 235/45, kolo jest wieksze o 1,19cm, wiec caly samochod stoi wyzej 6mm. Troche to dziwne, bo przeklamania predkosci i teoretycznie slabsza moc bedzie. Nie jest przypadkiem tak, ze trzeba zapisac/zakodować rozmiar opon? Nie wiem jak jest w Alfie, ale w innych markach slyszalem, ze cos takiego jest.
    No i przy innym ET i szerokości 8" kolo zdaje sie, ze bedzie miało inna pozycję względem błotnika?
    Ostatnio edytowane przez Blackleon ; 02-02-2016 o 20:33
  5. #7715
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    czekam za info!! a co do naszego tematu to będą ale za kilka dni
    Nie ma problemu [emoji6]
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  6. #7716
    Bytom
    @Blackleon
    Opona 225/40/18 w 159??? Nawet na -40mm śmiesznie wygląda bo i tak duża luka miedzy oponą a rantem błotnika. Na 18" tymbardziej na serii minimum 225/45/18 . Zara wkleje fote jak na kumpla zglebionej Alfie wygląda taka opona.
    Edit:
    Kurde kiepskiej jakości ale zwróćcie uwagę na luke nad kołem i przypominam ,że tam jest -40mm a wygląda jak 225/45/18 na serii. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pamix 40mm 18 felga.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 02-02-2016 o 22:16
  7. #7717
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Odświeże troche moje zapytanie odnośnie felgi 19ti bo nie znalazłem jednogłośnej odpowiedzi. Zawias seria planowany zakup 235/40. Na forum klub Alfa Romeo Pomorze wyczytałem, że kiepsko będą te 19ti wyglądąć przy seryjnym zawieszeniu.Nie chce zmieniać zawiasu bo uważam ze w 2,4 zawieszenie spisuje się dobrze. Czy lepiej kupic opony 235/45 tylko pytanie czy nie będzie nic tarło po wpuszczeniu do auta pasażerów. Podali taką tabelkę:
    Do AR159 manual zaleca...
    205/55 R16 (wys opony 112,75mm)
    215/55 R16 (wys opony 118,25mm)
    225/50 R17 (wys opony 112,50mm)
    235/45 R18 (wys opony 105,75mm)
    235/40 ZR19 (wys opony 94,00mm)
    205/55/16 - średnica 631,9mm - 5,5mm niżej
    215/55/16 - średnica 642,9mm +- 0mm
    225/50/17 - średnica 656,8mm + 6,95mm wyżej
    235/45/18 - średnica 668,7mm + 12,9mm wyżej
    235/40/19 - średnica 670,6mm + 13,85mm wyżej
  8. #7718
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    tu masz felge ti na standardowym zawiasie w mojej 9-ce Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00936.JPG
Rozmiar:	77.1 KB
  9. #7719
    Cytat Napisał Nikos Zobacz post
Nazwa:	DSC00936.JPG
Rozmiar:	77.1 KB
    Wyglada dobrze. A jak z komfortem przy 235/40? Rozumiem że profil 45 nie podejdzie?
  10. #7720
    Żegocina
    Profil 45 przy 19" odpuść, bo wygląda komicznie. Na forum była gdzieś taka Alfa. U Nikosia wygląda to OK, ale pamiętaj, że zawieszenie zawieszeniu nie równe. Różny stopień zużycia itp.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
