Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: radio zamiast ICS
    Domyślnie radio zamiast ICS
    Witam,
    Zamierzam zamontować u siebie w 166 radio (na razie zwykły Pioneer). Z moich obserwacji wynika, że dźwięk z takiego radyjka jest sporo lepszy niż z ICSa (nie mam systemu BOSE)... i już w zasadzie jestem gotowy do działania / jutro zaczynam / ale pojawiło się jedno pytanie...
    Połączenie będzie takie: wyjścia liniowe z ICS wchodzą do radyjka, radyjko napędza głośniki + daje sygnał do suba. Rozwiązanie daje mi: CD w kabinie, lepsze wzmocnienie na głośniki, a jednocześnie mam cały czas dostępne radio z ICSa + kaseciak (w razie czego).
    PYTANIE:
    Czy jeżeli przepnę głośniki do radia, a ICS zostanie bez obciążenia to nic złego się nie stanie?
    A jeżeli tak nie powinienem robić to jaka opcja? Może wystarczy wpiąć oporniki zamiast głośników (takie powiedzmy 4-8ohm/10W na kanał)?
    Wiem, że temat bardziej z elektroniki, ale może ktoś z Was ma już tak podłączony system?
    Aha, jeszcze jedno - jeżeli ktoś podłączył głośniki przez wzmacniacz (czyli odłączył je od ICSa) to czy wszystko jest OK? Bo w takim wypadku ICS też jest nieobciążony (zauważyłem, że nie odłącza wyjść głośnikowych - w tej chwili z wyjść liniowych ICS napędzam suba, a głośniki wewnątrz nadal grają).
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    obserwator737
    możesz spokojnie odłączyć głosniki , nic złego się nie stanie
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    po odpięciu głośnikow od ICSa stracisz możliwość rozmowy telefonicznej z ICSa - ale jeśli nie korzystasz lub nie posiadasz to nie ma problemu
    nawigacja nie będzie do ciebie gadała - ale albo jej nie masz albo nie jeździsz nią za granicę bo tam tylko działa
    nie będziesz miał sygnału akustycznego dźwięku ostrzezenia w przypadku ustawienia limitu prędkości
    Użytkownik Dwusuwowiec
    mazowsze
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Daj znać jak ci to wyszło bo jestem ciekawy Gdzie ty zmieścisz te radyjko?!
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Kolego a w którym miejscu chcesz zamonowatc radio?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    dzięki za podpowiedzi obserwator i blackalfa
    navi i tel nie mam... nie ta wersja wyposażenia
    Radyjko mam zamiar zmieścić w schowku, planuje dołączenie do niego pilota. Głośniki z przodu wymienione już na lepsze, sub + wzmacniacz w bagażniku. Gra już sporo lepiej niż oryginał, ale słychać wyraźnie że ICS podaje słaby jakościowo sygnał (co do mocy nie mam zastrzeżeń). Tak naprawdę to brakuje mi czystości, CDka i.... hmmm... DSP
    Słyszałem system BOSE w 166 i chociaż całościowo jest średni (IMHO, choć na tamte lata to i tak rewelka), to DSP jest wspaniałe!
    Sam nie mogę się doczekać jak to zagra. Dam znać jak wyszło i czy warto się bawić
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    obserwator737
    radio w schowku + pilot > wyprowadź sobie z radia na przewodzie czujnik podczerwieni i zamontuj w jakiejś szczelinie > będziesz miał wygodniejszą obsługę pilota
    a może warto odseparować panel od tyłu radia ?? ja w ten sposób straciłem popielniczkę w mesiu ...no chwilowo co prawda bo już jest w innym miejscu hehe
    foto robocze z phona , obecnie doszła jeszcze maskownica pod panel maskująca szczeliny za nim i gniazdo zapalniczki
    a czy rozważałeś dołożenie do ICS zewnętrznego procka ( np DEQ9200 ) ?? sygnał z ICS na procek , z procka na Twoje wzmaki ...przy takim procku zyskujesz gigantyczne możliwości
    wysterowania
    jesli wolisz radio 1DIN polecam decka cd z wbudowanym procesorem - clarion drx960rz , dziś kupisz go za 10% ceny początkowej , wzmaki już masz więc okolice 400zł za high-endowe radio to chyba nienajgorzej
    Ostatnio edytowane przez obserwator737 ; 30-04-2009 o 22:07
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    dokładnie tak chcę zrobić
    wysterowania
    aż tak daleko nie poszedłem w planach...
    to wydaje się całkiem fajna opcja, tym bardziej że jak wszystko pójdzie dobrze to będę miał gotową instalację - tylko wymienić radyjko
    Dobrze widzę że masz ten model? Czy ten procesor wbudowany pozwala na dobre dostrojenie systemu?
    A tak nawiasem mówiąc ładnie to sobie wbudowałeś, gratulacje
    pozdr,
    ~tomaz
    obserwator737
    masz osobny parametryczny na przód i tył (3 pasma przód/3tył , oczywiście częstotliwości do wyboru , masz długość i szerokość auta + parę innych ciekawych opcji) ...mam to radio od 8 lat i chcę mieć przez kolejne 18
    wcześniej miałem kex-m900rds też z prockiem i powiem szczerze - nie wyobrażam sobie CA bez procesora - możliwości strojenia są kolosalne
    przy jakiejś okazji zrobię porządne foto jak to wygląda (panel odsunięty od tyłu radia , panel jest zdejmowany , po zdjęciu panela zamyka się klapkę popielniczki i nie ma śladu po radiu , w sumie cały montaż mam ukryty - CA ma grać a nie świecić po oczach
    jakbyś kupił tego clariona to polecam mieć na uwadze 6cd do niego - nigdy nie przeskakują do samego radia możesz potrzebować nowego lasera (jakieś 80 zł jak dobrze pamiętam i warto spojrzeć na elektrolity na płycie żeby jakiś nie wylał i nie narobił kuku )
    ...no i byłbyś kolejnym namówionym na to radio
    udało mi się jakoś to złożyć... i wrażenia:
    czystszy dźwięk, lepszy wokal, szersze pasmo. lepsze stereo, choć niestety scena nadal za nisko (głośniki w miejscach fabrycznych)... także docelowo będzie radyjko z DSP, prawdopodobnie ten clarion
    [dla zainteresowanych 166]
    co do montażu to nie wygląda to różowo jeszcze nie zamocowane radyjko, ale już wiem gdzie będzie i mniej więcej jak - otóż:
    - musiałem wyciąć tylną ściankę schowka (ta część opuszczana) oraz
    - zdemontować górę schowka (ten plastik z lampką)
    zasilanie radia bezpośrednio z aku, sygnał ACC z ICSa (wtyk zasilający A, pin 5), może się różnić w innych wersjach (np. z BOSE)
    sygnał (przód) z ICSa (wtyk C, kostka z wyjściami cinch kupiona na allegro) - żeby mieć radio+kaseciak z ICSa (wygodne sterowanie)
    głośniki po prostu przełączyłem na nowe radio, sygnał do suba oczywiście też z radia
    to tyle
    gra naprawdę fajnie, o niebo lepiej niż ICS.
    do zrobienia pozostało mi mocowanie radia + zdalne sterowanie... a potem szukanie fajnej jednostki z procesorem
    pozdrawiam,
    ~tomaz
  1. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  2. [147] Jakie budżetowe radio z USB zamiast seryjnego?
    Utworzone przez kamilen w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 17:01
  3. inne radio zamiast oryginalnego
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 12:39
  4. Inne radio zamiast ICS
    Utworzone przez w012 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 22:24
  5. radio zamiast ICS
    Utworzone przez tomaz w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 17-05-2009, 22:56
