Strona 10 z 58 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 576
Temat: Chiptuning.
  1. #91
    to swoją drogą, ale może jak się olej wyminia co 10tys to filterkowi nic się nie dzieje?
    w każdym razie, profilaktycznie w Julce wymieniłem filterek po 2 latach (na liczniku 12tys), a w 159 zaraz po sprowadzeniu (50tys).
    napisz w jakim stanie były w obu autach bo to mnie ciekawi? Wymiana oleju nie ma na to większego wpływu (chyba że ktoś naprawde robi książkowe interwały) , bardziej zmęczenie materiału (wysoka temp.) a mam wrażenie że najbardziej go załatwia gęsty olej+ciśnienie po rozruchu zimą . Ja kiedyś sprawdziłem z ciekawości swój kilka tyś od wymiany i już siteczko było lekko pęknięte a chyba to było tak właśnie jakoś po sezonie zimowym jeśli dobrze kojarzę
  2. #92
    Cytat Napisał dikileiden Zobacz post
    OK. Panowie to teraz o tym filterku . Gdzie jest i jak się go czyści . Dziękuję .
    nie czysci sie, tylko wymienia. Tu masz numer czesci I mniej wiecej lokalizacje z ePera dla 159 TBi (czyli tez dla Julki QV):
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...light=filterek
    W Julkach 1.4 jest inny numer czesci, bylo gdzies, poszukaj
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    W obu autach siteczka wydawaly sie cale (na tyle na ile mozna zobaczyc). Oba silniki byly po plukance, filtry wydawaly sie przyczernione, ale ciezko mi bylo ocenic czy tez przytkane czy tylko brudne ze starego oleju. Zeby je wyjac scialem katowka koniec sruby, ale chyba plastik sie przygrzal do metalu I dalej nie szlo wyciagnac - skonczylo sie wyszarpywaniem kawalkow Sitka - niewiele sie dowiedzialem bo kawalki byly male.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-02-2016 o 14:12
  3. #93
    PL
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    A najlepiej to filterek usunąć ze śruby i mieć święty spokój...
    Amen
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #94
    Tak tez wielu robi, ale mysle ze jednak po cos go dali, wiec bede go w miare czesto wymienial
  5. #95
    Będzin
    dany jest na okres dotarcia ułozenia silnika by łozyska na parchawce nie uszkodziło.
  6. #96
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    proponujesz w zamian zakladac srube taka jak idzie na drugi koniec weza? W Julce 1.4TB ta z drugiej strony ma bodajze troche inna srednice otworku ale jest tej samej dlugosci. Nie wiem jak jest w 1.75TBi, czy tez tak sie da?
  7. #97
    Będzin
    Proponuje stosować dobrej jakosci filtr oleju oraz wymiana smarowidła co 10-15 tys.
    Zadne sitko nie zatrzyma tego co filtr.
    Ważne jest teś czyszczenie magnezu w srubie spustowej miski olejowej.
  8. #98
    Rozumiem że masz na myśli jeśli ktoś sobie wymienił ten fabryczny na korek magnetyczny? W przedlifcie korek to tylko zwykła śruba , czyżby w nowych było inaczej?
  9. #99
    Będzin
    Chym ja posiadam śrubie z ferzing-iem a w nim magnez.
    Model z V.2014 roku
  10. #100
    Chyba raczej magnes jeśli już
    Wg epera korek spustowy dla 1.4 jest taki sam bez względu na rocznik i jest to zwykła śruba z otworem w środku. Albo u Ciebie ktoś go zmienił albo mylisz z korkiem spustowym skrzyni gdzie faktycznie jest magnes.
  1. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  2. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  3. Chiptuning
    Utworzone przez benderas w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 16:13
  4. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
  5. [33] Chiptuning
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 21:06
